Elektrik Problem am Scirocco
HerrRackl
Beitrag von HerrRackl »
Huhu Gemeinde!
Ansich ist mein Rocco ja von der Elektrik her sehr robust. Bis ich ihn eben dieses Jahr übern Sommer hab stehen lassen - das mag er wohl nicht :-)
Vielleicht hängen die Probleme nicht zusammen, ich fang trotzdem einfach mal an:
- der Lüftermotor läuft einfach, auch bei kaltem Motor. Zündschlüssel halte dich derweil in der Hand... meine Übergangslösung: Lüftermotor abstecken. Das möchte ich aber nicht so gerne länger so machen. Jemand einen Tipp?
- Mein Fernlicht geht quasi zu 3/4 nicht mehr. Beim Fernlich müssten doch alle 4 Lampen leuchten, richtig? Bei mir leuchtet nur noch der rechte Zusatzscheinwerfer. Birne im linken Zusatzscheini hab ich schon gecheckt, is ok. Bei den H4 in den normalen Scheinwerfern gehe ich auch mal davon aus, muss ich aber noch nachkucken. Jemand einen Hinweis?
Besten Dank im Voraus ;)
Dominik
Leimy
AW: Elektrik Problem am Scirocco
Beitrag von Leimy »
Hi Dominik.
Bei deinem ersten Problem gehe ich stark davon aus das dein Thermoschalter (im Wasserkühler eingeschraubt) defekt ist.
Beim zweiten kann ich dir nichts genaues sagen. Sorry.
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
Delta
Beitrag von Delta »
thermoschalter soll ja auch dann schalten, wenn du den schlüssel in der hand hast
und einen gewissen nachlauf gibt es bei allen roccos - das soll so sein
also das problem ist, denk ich, schnell zu lösen
und beim fernlicht gehen normalerweise die abblendlampen aus
so kenn ich das meinem alten modell, hab aber die getrennten leuchten
bei den kombilichtern ist das aber auch so
die frage ist also eher:
wieso geht beim fernlicht das abblendlicht an?
grüssle
HerrRackl
Grüß euch Männer!
Danke euch für die Hinweise. Der Motor war übrigens völlig kalt, als ich festgestellt habe, dass mein Lüfter läuft (und Zündschlüssel war abgezogen). Deshalb war wohl auch die Tage meine Batterie mal kompletto leer -.- Ich werde mich des Thermoschalters mal annehmen - danke euch!
Wegen dem Fernlicht: ich dachte eigentlich auch, dass die äußeren Leuchten (= wo das Abblendlicht drin ist) ausgehen, Marco (wrc) hat allerdings gemeint, sie müssten auch umschalten auf Fernlicht (da ja H4 Birnen = mit 2 Glühwendeln verbaut sind). Zur Verdeutlichung: ich hab 4 Leuchten in der Front.
Delta
Beitrag von Delta »
ich weiss, dass bei meinem alle 4 lampen brennen,
wenn ich den fernlichtschalter gezogen halte
also im moment des umschaltens, leuchten alle 4
beim loslassen fallen dann jeweils 2 wieder ab
grüssle
wrc
Beitrag von wrc »
Delta hat geschrieben:ich weiss, dass bei meinem alle 4 lampen brennen,
Ups, hab ich wohl wieder mal Blödsinn erzählt! :doof: Is natürlich so, wie es Delta schreibt! Es brennen nach dem betätigen und wieder loslassen des Fernlichthebels nur die 2 inneren Lampen (H7).
@HerrRackl: Ich würd sagen wir schauen uns das am Donnerstag mal an wenn du Bock hast. Hätte ja mein schon oft gebrauchtes Vergleichsobjekt dann dabei! Die Nachbarn solln sich net so haben! :grins:
Marco
COB
Beitrag von COB »
Delta hat geschrieben: ... im moment des umschaltens, leuchten alle 4
Das ist natürlich Unfug... ;-)
Egal ob GT oder Breitband, bei FL schaltet der H4 von AL auf FL um und der Zusatz-SW (H1 od. H3) wird zugeschalten... so wie von dir beschrieben, wäre es mE auch gar nicht zulässig... da Zusatz-Sw allein nicht leuchten dürfen...
Ist aus den Schaltplänen so auch schön zu sehen, da die Zusatz-SW dem H4-FL nur parallel geschaltet sind... ;-)
HerrRackl
Interessant, interessant Mädels... ich hab nämlich nach genauerer Überlegung schon immer genau das Verhalten an meinem Rocco gehabt, das Delta beschreibt: nämlich, dass die zwei äußeren Scheinwerfer ausgehen, wenn man den Schalter von gezogener Stellung wieder loslässt. Dann war da also schon immer der Wurm drin?!
*puh* immer diese modernen Autos mit so viel Elektrik :D
@Marco: des kömma gerne machen. Aber erstmal sind eigentlich deine Bremsen dran ^^
Delta
Beitrag von Delta »
also meiner ( bj 82 - 2x2 einzellampen, H4/H3) tut das schon immer so wie beschrieben
ich glaube / weiss auch, dass das fernlicht NUR im zusatzscheinwerfer angeht
und beim abblendlicht kein zusätzliche glühwendel angeht
also keine 4x fernlichter brennen
wenn das normal wäre, kann man das sicher ändern, (bestimmt hat hier einer einen vorschlag)
dann muss ich bei den ganz dunklen, feuchten nächten nicht immer den hebel gezogen halten
um mit allen 4 lampen durch die nacht zu kommen
grüssle
wrc
Beitrag von wrc »
:gruebel: ...jetzt bin ich verwirrt! Ich geh schnell mal in die Tiefgarage und teste das mal! Moment...
