Scirocco GT II JH macht komische Sachen...
zwen
Beitrag von zwen »
Vorweg, ich weiß das ich schon öfter was gepostet hab, evtl auch schon "Antworten" bekommen habe, aber mitlerweile hab ich keine Ahnung mehr...
Immernoch folgendes Problem:
Motor ruckt bzw nimmt KEIN oder SCHLECHT Gas an beim bzw nach dem Schaltvorgang.
Hat keine Endleistung und extremen Verbrauch.
CO ist eingestellt.
Zündsystem ist i.O.
Einspritzventile gereinigt.
Vorförderpumpe i.O.
Kraftstofffilter neu.
Spritpumpe-Kontake sauber.
mehr fällt mir grad nicht ein... Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig , aber vielleicht weiß ja trotzdem jmd etwas, was ich "mal eben" untern Carport prüfen könnte ;)
Ich hoffe das jemand mal das gleich Problem hatte und es auch beheben konnte.
Das macht einfach keinen Spaß mehr...
Und im kalten Zustand geht er nicht über 4000 1/min ... ( sollte man zwar eh nicht, aber nur so nebenbei :D )
Sven
AW: Scirocco GT II JH macht komische Sachen...
Beitrag von Sven »
Der wievielte Thread von dir zum selben Problem ist das denn mittlerweile!? :kopfhaue:
Hast du dein Kraftstoffsystem denn jetzt schonmal komplett gereinigt (inkl. Tank)?
Der Einfüllstutzen ist nirgends durchgerostet?
Es bringt ja nichts, wenn du die Filter tauscht und die Einspritzdüsen reinigst, der Dreck aber immer noch überall im restlichen System sitzt.
Gruß, Sven.
zwen
Beitrag von zwen »
Alles sauber
Maik
Beitrag von Maik »
Benzinpumpenrelais tauschen,war es bei mir auch.
Sven
Beitrag von Sven »
zwen hat geschrieben:Alles sauber
Was und vor allem wie hast du denn alles sauber gemacht?
MfG, Sven.
zwen
Beitrag von zwen »
Der Tank ist komplett neu und bei Bosch haben die die kompletten Leitung gereinigt.
zwen
Beitrag von zwen »
Hattest genau die Sympthome?
@ Maik
Sven
Beitrag von Sven »
Die Kontakte des Benzinpumpen-Relais kannst du nachlöten, wenn du die Plastik-Kappe abhebelst.
Das Relais ist eine der häufigsten Fehlerquellen bei den Einspritzmotoren.
MfG, Sven.
Maik
Beitrag von Maik »
zwen hat geschrieben:Hattest genau die Sympthome?
@ Maik
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... nder-fehlt
