Ich möchte bei dem Automat das Öl wechseln
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
So frage welches Öl ist am besten ? Firma
Wie viel Öl ist da Drin ?
Filter ?
Oder hat da noch Jemand ein Aufbau Vom Getriebe mal zum an klicken
Frage bei Kick down. Wann schaltet der Dritte Gang Habe es bei meinem mal ausprobiert bis 6200 Umdrehungen
bissen Gas weg und dann kam erst der Dritte
Gruß Fritzi
Danke
COB
AW: Ich möchte bei dem Automat das Öl wechseln
Beitrag von COB »
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben: ...
a) So frage welches Öl ist am besten ? Firma
b) Wie viel Öl ist da Drin ?
c) Filter ?
d) Frage bei Kick down. Wann schaltet der Dritte Gang Habe es bei meinem mal ausprobiert bis 6200 Umdrehungen bissen Gas weg und dann kam erst der Dritte
a) Am besten gibts hier nicht, befüllt wird mit ATF nach GM Dexron Spezifikation, zur damaligen Zeit ID oder IID und das sollte man wieder nehmen. Zur Sicherheit am besten bei VW kaufen oder die Freigaben auf der Flasche vergleichen, weil das schonmal unter verschiedenen Bezeichnungen je nach Hersteller kursiert. Was immer gut kommt ist MOTUL.
b) Raus kommen ca. 3-3,5 ltr aus der Ölwanne, der Wandler läuft dabei nicht leer.
c) kA wer das herstellt, gibts aber mE bei jedem Teilehöker oder bei VW als Verschleissteil.
d) Kickdown heisst ja max. Beschleunigung und dafür wird der Motor dann eben voll ausgedreht und damit erst am Begrenzer geschalten. Also alles im Grünen... wärst du draufgeblieben, hätte er spätestens dann von allein geschalten. ;-)
Danke Fritzi Der 3 Gang Automat von VW ist gewönungsbedürftig
Mal Schaltet er Butterweich , mal Hart wenn er Kalt ist ,Oder auch mal Sau Gut, mal UPS wat war den Das .
Meiner Hat ja erst 51800 KM Drauf Wird halt alles abgescheckt Ist halt eine andere Technik wie bei meinem 1er .
Da zählt auch der Erfahrungsaustausch
Danke
Peet!
Beitrag von Peet! »
war doch hier schon
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?325399-Automatik-Schaltung-wer-hat-schon-mal-das-%D6l-gewechselt
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2696483
ATF Öl nehme ich immer von Rowe das ATF 4000
Edit sagt: bei den 1ern sind die gleichen Automaten verbaut worden
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
