Wie heißt das Gerät dass man übern Winter an die Batterie klemmt welches diese mal entlädt und dann wieder lädt?
Wo bekomm ich sowas her?
Autobatterie
- Bad-Boy-2003
Autobatterie
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Buggyboy
AW: Autobatterie
Erhaltungsladegerät, Kannst auch nen normales Gerät mit diesr Funktion nehmen oder einfach so zwischendurch mal nachladen.
Bekommste inner Bucht, und im Autozubehör
- Frense
AW: Autobatterie
Ich benutze schon seit einigen Jahren dieses Gerät:
http://www.bindig-us-cars-parts.com/Lad ... ar-1800-mA
- DocDulittel
AW: Autobatterie
Nur entladen solltest du die Batterie nicht, das macht sie nicht oft mit.
Gruß Michael
- HellBilly
AW: Autobatterie
DocDulittel hat geschrieben:Nur entladen solltest du die Batterie nicht, das macht sie nicht oft mit.
Die Ladegeräte, die er meint, entladen die Batterie nicht vollständig sondern ziehen nur in regelmäßigen Abständen Strom um einen normalen Betriebszyklus zu simulieren.
Ich hab nicht besonders viel Ahnung davon, aber ich finde das hört sich eigentlich ganz vernünftig an.
Die Dinger heißen meines Wissens nach Akku-Jogger und sind bei Conrad zu haben
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Hoerli88
AW: Autobatterie
hä du opfer
frag mich doch einfach :)
sowas brauchst du
http://cgi.ebay.de/Batterieladegerat-CT ... 5888ac273c
sowas brauchst du
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Dr G60
AW: Autobatterie
Wobei das CTEK XS 3600 für ca. 70 Euro für PKW Batterien mehr als ausreichend ist. Wobei der Adapter links auf dem Bild im obigen Link sehr praktisch ist, wenn man mehrere Fahrzeuge hat und die Batterien in den Fahrzeugen verbleiben sollen. Einfach einen Adapter mit jeder Batterie fest verschrauben und dann ein Ladegerät einfach anstecken, die lästigen Klemmen entfallen. Wenn man z.b. drei Batterien hat, das Ladegerät einfach nach einer Woche an die zweite Batterie hängen, nach zwei Wochen an die dritte und dann wieder mit der ersten weitermachen, das reicht bei mir vorkommen.
Gunther
Gunther
