Schwimmteich vorm Gebläsemotor
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Hallo Leute,
mein Scirocco mag Wasser wie mir scheint. Wenns länger und stärker regnet sammelt sich nicht wenig wasser VOR dem Gebläsemotor. Gut das der eine Blechkante hat die ich schonmal zusätzlich abgedichtet habe. Unten mal Bilder des Unheils, ich hoffe ihr erkennt darauf das Wasser. Es ist wirklich nicht wenig. An einigen Stellen steht es bestimmt nahe 1cm hoch.
WARUM läuft das nicht nach Rechts und Links ab? Die Ablauflöcher sind frei, aber in der Mitte scheint der tiefste Punkt zu liegen. Ist das nur bei mir so? Die Dichtstreifen habe ich übrigens in die Rinne gelegt, in der Hoffnung, dass das Wasser sie nicht übersteigt... schaffts aber immernoch.
Was tun? Dichtstreifen erhöhen? Vorher quasi eine Rinne bauen um mehr Höhe erhalten zu können? Optimal ist das nicht, aber ich kann schlecht das Metall am Gebläsemotor hochbiegen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Phil
AW: Schwimmteich vorm Gebläsemotor
Normal ist da aber komplett eine Abdeckung drüber. Die geht links und recht fast bis an den Rand.
Delta
Beitrag von Delta »
ja, diese billige - nirgends mehr zu bekommende - plastikabdeckung schützt das ganze eigentlich zuverlässig
wenn du da nichts machst, kanns dir auch mit erhöhung in den lüfter regnen
evt selber was basteln (dünnes blech/dicke folie) an dem vorderen metallfalz zur haubendichtung etwas unterklemmen
Grüssle
Phil89
Keine Panik auf der Titanic ;) Die Abdeckung habe ich. Ist auch dicht. Es läuft trotzdem hin zum Gebläsemotor.
Mhm, bei mir gehts normal. Wenn gar nix hilft, bau Dir halt aus Plastik ein paar Ablauframpen zu den Seiten hin. Nur direkt da, wo die Plastikabdeckung aufhört.
Phil89
Das mit den Rampen ist ne gute idee. Festkleben mit Dichtmasse müsste da ja reichen.
Noch Jemand ne Idee WARUM das Wasser bei meinem Scirocco nicht dahin läuft wo es soll ? Kann vllt an den Scheibenwischern was reinlaufen ? Am Scheibenwischerfuß steht nämlich IMMER Wasser. Auch auf der Frontscheibe auf der Beifahrerseite. Ist das normal so ?
elger
Beitrag von elger »
bei mir steht da auch oft wasser..
hab da letztens auch mal noch Dichtmasse an den Lüfter geklatscht, weils da rein gelaufen war.
ka was man da machen kann.. hab schonmal überlegt en paar löcher an den stellen richtung Motorraum zu bohren.. aber is auch iwie mist...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
