Risiko beim einbau einer "falschen" Verteilerkappe/Finger ?
habe bei mir zuhause ein nagelneuen Satz Kappe+Finger von Beru gefunden. Passend für den Audi mit MKB: DS (baugleich EX). Habe mal nachgemessen, die Teile müßten bei meinem 16V auch passen, sind optisch bis auf die schwarze Abdeckung(vom alten übernehmen!) an der Kappe gleich.
Laut Beru Homepage paßt keines der Teile beim 16V
Gibt es Gründe die dagegen sprechen das mal auszuprobieren?
AW: Risiko beim einbau einer "falschen" Verteilerkappe/Finger ?
<<<<Gibt es Gründe die dagegen sprechen das mal auszuprobieren?>>>
Nein!
Die 16V Verteilerkappe unterscheidet sich normal nur darin, dass gleich ein neuer Verteilerfinger mitgliefert wird.
Viel Erfolg.
COB
Beitrag von COB »
Stephan L. hat geschrieben: ...
Die 16V Verteilerkappe unterscheidet sich normal nur darin, dass gleich ein neuer Verteilerfinger mitgliefert wird...
Und daran, dass der 16V Finger regulär geklebt wird und mE der Durchmesser der Verteiler-Welle sich vom 8V unterscheidet. Die Kappen sind aber gleich zum 8V.
danke für eure Antworten. Also die Kappe paßt schonmal 100%ig. :-)
Der Verteilerfinger aber nicht wie COB shcon schreibt wegen dem Wellendurchmesser.
Ich hatte nämlich verglichen, die "alten neuen" Beruteile mit den (Billig)Neuteilen die ich geliefert bekommen habe. Also passen die verteilerfinger nicht. Tja mal wieder Lehrgeld gezahlt, auch wenn es nur wenige Euro waren. Wer billig kauft, kauft immer zweimal. :doof:
Dann mal morgen bei VW oder ATU :kotz: vorbei und einen guten (Markenfinger) kaufen.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
es gibt noch utnerscheidliche steckeranschlüsse an den verteilerkappen. die jenachdem welche am auto sidn nciht passen da gitbs welche mit nippeln drin und welche ohne
