VDO Öldruckinstrument
Bad-Boy-2003
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Habe mit meinem Öldruckzusatzinstument das Problem dass es schon bei eingeschalteter Zündung 10bar zeigt.
Am Geber (Vdo) denk ich liegts nicht da es mit einem anderen den gleichen Wert zeigt.
Schraub ich allerdings das Kabel vom Geber ab und lass es frei hängen dann zeigt es unterschiedliche Werte aber
halt auch nicht richtig.
Was kann das sein?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
sciroccofreak willi
AW: VDO Öldruckinstrument
Also ich kenne es immer so: ohne Geber gehen die Instrumente auf Vollanschlag (5 bar oder eben 10 bar)
gojira
Beitrag von gojira »
klemm mal das kabel vom warnkontakt am geber auf masse wenn sich dann was ändert ist der geber defekt.
Bad-Boy-2003
mein Geber hat nur einen Kontakt für das Instrument!
Der ist angeschlossen und geht sofort auf voll bei Zündung.
Mit einem anderen Geber wars das selbe Ergebnis
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
gojira
beide geber defekt?
halt mal das kabel das vom instrument zum geber geht auf masse wenn das instrument dann 0 anzeigt ist es ok.
Vlt ist das Instrument ja nicht mit dem Geber kompatibel? Beides VDO?
Bad-Boy-2003
es ist beides Vdo!
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
