Dreieckscheibe vorne ausbauen wie mache ich das?
- scirocco12222
Möchte bei meinem Scirocco 1 die Dreieckscheibe ausbauen bekomme sie aber nicht ausgebaut.Kann mir einer erkären wie die Schritte des ausbaus der Dreieckscheibe sind ? Auf was muss ich achten ?
- es kann nur ein geben
AW: Dreieckscheibe vorne ausbauen wie mache ich das?
also du muß da für echt die ganze tür zerlegen . weil du die lange strebe ausbauen muß die von unten bis oben geht die vor der kleinen Scheibe ist . unten die schraube raus die unter halb der tür ist , eine die oben in der scheibendichtung zu finden ist und die schönste ist in der Mitte . die in der Mitte ist eine fummelst Arbeit die raus zu machen
- Dr G60
und die Schraube in der Mitte läßt sich auch prima wieder einbauen
. Ist schnell mal in der Tür verschwunden. Hatte meinen vor 20 Jahren während eines Urlaubes in Frankfurt bei einem Bekannten in der Straße geparkt. Irgendsoein Junkie hatte beide Türen eingestochen, obwohl das Handschuhfach offen war und nichts im Auto zum Mitnehmen. Hab das erst gar nicht gemerkt und wollte dann an einer Ampel einen Zettel unter dem Wischer entfernen. Tür fiel ins Schloß und ließ sich ohne Schlüssel nicht mehr öffnen
. Nach 5 Grünphasen bei laufendem Motor hab ich dann die Dreiecksscheibe als vermeintlich günstigste eingeschlagen, aus heutiger Sicht hätte ich damals besser eine hintere Seitenscheibe wählen sollen. Heute würde ich mir bei der Ersatzteillage nen Zweitschlüssel bringen lassen und den Wagen 30 Minuten laufen lassen
Gunther
Gunther
