Steinschlag im Fernlichtgehäuse
- 53BScala
Hej Leute...
Seit heute hat mein rechtes Fernlicht Glas einen Steinschlag mit einem Stecknadel großen Loch und innen ist ein 5Cent großes Stück angeplatzt...
Sieht nicht wirklich schön aus...
Daher meine Frage: Gibt es die Glasabdeckung einzeln? Wenn ja, kann man dann einfach das Glas tauschen und die Einstellung des Lichtes belassen und den Scheinwerfer drinn lassen?
Oder braucht man ein komplett neues Fernlicht und muss die Einstellung trotzdem, ob nun nur mit Glas oder ganzem Scheinwerfer neu einstellen lassen?
Bin etwas ratlos, da es nicht so aussieht, als könnte man einfach nur die Glasabdeckung auswechseln. Und ich auch nicht wirklich scharf aufs einstellen oder einstellen lassen bin!
Freu mich über eure Tipps und Erfahrungen.
LG,
53BScala.
LG,
53BScala.
89er VW Scirocco II Scala, Alpinweiß, Sommerauto
82er Citroën CX Athéna, Perlgrau Metallic, historisches Sommerauto
87er Citroën BX19GTi, Kristallblau Metallic, Winterauto
- Scala1989
AW: Steinschlag im Fernlichtgehäuse
Es ist Oktober bei uns ist da Lichttest für umsonst weiß aber nicht ob das jetzt nur bei uns im landkreis so ist oder deutschlandweit.
Da werden dir umsonst die scheinwerfer eingestellt. Das Glas ist verklebt, mann könnte es zwar losen und ersetzen, ich glaube aber nicht das es das einzeln gibt.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
Delta
gut dass du keinen modernen kleinwagen fährst - sondern noch echte qualität
leider musst du den ganzen scheinwerfer wechseln, was aber einfach ist sind nur 4 schrauben (ohne den kompletten vorbau abzunehmen)
ersatz in der bucht oder beim schrotti - einstellen musst du auf jedenfall
hast aber glück, im oktober sind die beleuchtungswochen, da gibts das oft kostenlos - evt auch mobil beim adac in deiner nähe
grüssle
grüssle
- 53BScala
Danke für eure Tipps... :)
Eine Frage noch, muss ich dann den ganzen Scheinwerfer tauschen oder nur den Fernlichtscheinwerfer?
Wo könnte man denn da am besten hinfahren wegen den Beleuchtungswochen?
- Dr G60
Nur den Fernlichtscheinwerfer tauschen. Dann ab zu VW und um einen kostenlosen Lichttest bitten.
Gunther
Gunther
Delta
hast du 2 lichter, also getrennte leuchten
oder ist alles in einem glas (ich hab bei meinem 82er getrennte lichter)
das ergibt dann auch die antwort
beleuchtungswochen machen ganz viele werkstätten,
und bei uns ist immer der adac im städtle
kann aber auch mal anfng november werden
- 53BScala
Danke für die Hinweiße! Wer also zufällig einen Fernlichtscheinwerfer abzugeben hat, bitte melden :D
- Folterknecht
im telemarkt gitbs sicher was. auf ebay uach imerm mal beim schrotti im regal bestimmt auch. wirst schon was finden, bis dahin tesa aufs loch damit die birne kein regenwasser abbekommt und platzt ....
- 53BScala
Hätte da noch mal ne Frage, wegen den Fernlichtscheinwerfern, sind die gleich? Hätte einen rechten, also Beifahrerseite, angeboten bekommen...
Nur bräuchte ich Fahrerseite... Daher wollte ich von euch wissen, ob ihr wisst, ob die gleich oder unterschiedlich sind???
LG
LG
- Ralle
Die Zusatz-Fernleuchten sind rechts und links unterschiedlich.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
