Fischteich im Kofferraum
sc!rocco83
Beitrag von sc!rocco83 »
Na toll!! Kaum steht der Rocco nen paar Tage braucht er wieder Aufmerksamkeit und hat neue Wehwehchen. Mir läuft der Kofferraum voll Wasser. :kopfhaue: Ich denke mal es ist die Pommestheke weil die Rückleuchten sind schon abgedichtet und Schriftzüge hab ich net mehr. Aber bevor ich da dran rumrupfe wollt ich euch mal nach Erfahrungen und vieleicht ner Anleitung fragen wie man da am besten rangeht.
Besten Dank schonmal!
92`GTII 16V-Umbau[SIGPIC][/SIGPIC]
Rocco Maus
AW: Fischteich im Kofferraum
Beitrag von Rocco Maus »
Mein Kofferraum ist manchmal auch ein wenig "feucht". Bei mir scheints aber an der Dichtung vom Kofferraum zu liegen (nicht die von der Heckklappe, sondern die an der Ladekante. Wenns an der innen nass ist, dann weißt wo der Fischteich herkommt ;-)
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again :auto:
Daniel177
Beitrag von Daniel177 »
Bei mir läuft das Wasser in der C-Säule herunter, dann auf das Blech, wo der Verbandskasten drin ist und dann eine hälfte in den Kofferraum und die andere Hälfte läuft unten raus. Aber woran das liegt weiß ich noch nicht so genau. Vllt hat da ja auch jemand eine Idee.
Ansonsten habe ich jetzt erstmal Folie da rein gemacht, damit alles unten raus läuft.
Kann sowas über die Scharniere der Heckklappe laufen?
Ich hab nämlich auch das Gefühl, dass die C-Säule von innen feucht ist, also unter dem Kunstleder.
Darauf hab ich die Gasdruckdämpferaufnahme ab geschraubt und ordentlich mit Silikon wieder abgedichtet, war nämlich etwas fertig die Dichtung die da drunter ist. Aber hat nicht so 100% geholfen -.-
Peet!
Beitrag von Peet! »
Wasser im Kofferraum kommt zumeist von der Fischtheke.
Also folgendes tun:
Im Schreibwaren-/Bastelgeschäft bekommt man 2mm dickes Moosgummi in 30 x 20cm.
Heckspeuler abschrauben, alte Dichtungen samt Klebereste entfernen, neue Dichtungen Formgerecht aus dem Moosgummi schneiden, diese mit Patex oder vergleichbarem Kontaktkleber auf die Heckklappe(wichtig! nicht wieder am Speuler) aufbringen, Speuler wieder sauber draufspannen(das bedarf einiger Kraft!), fertig.
ich hatte schon andere Sachen zum dichten ausprobiert, alles nichts gebracht! Jetz ist Dicht und Ruhe.
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
guter tipp,versuch ich auch morgen gleich mal,habauch n teich im kofferraum.
hab hueute den spoiler rutergebaut und die heckscheibendichtung ausgepritzt.
sc!rocco83
@SciroccoPeet Danke für den Tip! Werds gleich ma am WE so ausprobiern. Aber ich wollts dann mit Karrosseriekleber machen. Auch schon damit ma probiert? Der wird ja wohl halten?
Peet!
Beitrag von Peet! »
sc!rocco83 hat geschrieben:@SciroccoPeet Danke für den Tip! Werds gleich ma am WE so ausprobiern. Aber ich wollts dann mit Karrosseriekleber machen. Auch schon damit ma probiert? Der wird ja wohl halten?
Dann wirds aber schwer, das Ding mal schnell runter zumachen wenns Draufgeklebt ist.
gruß Peet
Wenn du redest,
Rotfuchs
Beitrag von Rotfuchs »
Ich habe dieses Problem auch schon eine Weile und heute habe ich auch herausgefunden, woran es liegt. Und zwar am Schiebedach. Der linke nach hinten führende Schlauch führt kein Wasser mehr. Die anderen drei Schläuche bringen das Wasser auf die Straße. Das Problem ist nun allerdings leider nicht, dass der Schlauch verstopft ist. Dann kann er doch eigentlich nur oben abgegangen sein, oder ? Ich nehme mal an, dass ich dort relativ schwer dran komme, oder ? Soll ich den Ablauf einfach verstopfen oder kann man das Problem auf andere Weise relativ einfach beheben ?
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
ich habs gerade bei meiner Frau...
eingegrenzt und gefunden
bei Ihr kams mal echt ovm Spoiler...
Abgebaut, abgedichtet und gut...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Rotfuchs
Also wie sieht's aus ?
1.) Kann es sein, dass im Dachhimmel der Schlauch von der Abflussrinne abgegangen sein kann ?
2.) Ist es zu empfehlen, einfach den einen Ablauf zu verstopfen ? Hat der vordere dann noch genug Kapazität ? Oder würdet ihr mir wirklich zum Abbau des Dachhimmels raten ? Das will ich nämlich möglichst vermeiden, wenn es zu kompliziert ist oder ich ihn nicht mehr schön reinbekomme.
