Hallo, ich wollte in nem Dx Kopf neue Auslassventilsitze reinmachen, geht das und wie bekoomt man die rein bzw raus??
Wo kommt man da relativ günstig dran?
Kennt ihr Leute oder Firmen, die den Kopf auch für größere Ventile Aufbauen und größere Ventile besorgen können??
Danke im vorraus
Mfg Pascal
Ventile
Friesenpöler
AW: Ventile
Tag,
Der DX-Kopf hat schon verhältnismäßig große Ventile. Ob da mehr geht, wenn dann nur wenig.
Normalerweise werden die Ventilsitze nachgearbeitet.
Wenn Die Dinger raussollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
eine Möglichkeit ist, mit einem Spezialwerkzeug (Auszieher) versuchen, hinter den Anschlag zu kommen und den Sitz dann zu ziehen.
So kenne ichs aus der Instandsetzung. Obs beim DX geht? Keine Ahnung.
Alternativ sprühste den Sitzring mit Kältespray richtig ein und versuchst dann, den Sitz zu ziehen (habe ich selber aber noch nicht probiert).
Der Einbau dann halt umgekehrt.
Ich war vorletzte Woche in nen Bearbeitungszentrum und durfte mir das Ventilsitzeinbauen (vollautomatisch) in Großserie anschauen.
Da wurde auf zwei verschiedene Methoden der Ventilsitz eingesetzt.
Die Methode wird dem Bearbeitungszentrum vom Kunden vorgegeben.
Methode 1: Tauschen in flüssigen Stickstoff, dann rein.
Methode 2: Reinpresse mit Kraft- und Wegüberwachung.
Dann den 45° Winkel in der vorgegebenen Tiefe setzen und mit den Korrekturwinkeln (15°und 75°) die breite des Ventilsitzes einstellen.
Alle diese Arbeiten wird jeder ordentliche Motoreninstandsetzer machen können.
Bei dem bekommste dann auch die Beratung und die Teile.
Es gibt viele Firmen. Guck doch mal in die gelben Seiten.
Ciao Claas
Ciao Claas
rocco79
AW: Ventile
Ok, danke, werde mich mal umhören
