Hi jungx kurze frage... wer hat eine Scharfe Nockenwelle bei euch verbaut und kennt sich ein wenig damit aus?
Weil ich bei mir angeblich eine verbaut ist und der motor ein wenig unruhig läuft im leerlauf.
So heute hab ich mir en 3er vr6 angeschaut und der hat auch ne scharfe nocke drin , der auch unrund lief und der verkäufer meinte das es wegen der nocke ist , nun wollte ich mal wissen ob da was dran ist oder ob das nur gelaber von den herr war....
mfg kevin
Lässt eine Scharfe nockenwelle den motor unrund laufen?
- Sciroccokevin
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
- Maggus
AW: Lässt eine Scharfe nockenwelle den motor unrund laufen?
Kommt auf die Nocke und die Einstellungen an.
Ich sag mal, ne 268er bekommst noch Gut ruhig, bei 288, oder den über 300 Nocken wird das schon schwerer.
Kann also schon daran liegen, muss aber nicht.
Grüssle
Grüssle
Meiki
Die Polizei meinte bei mir damals auch, der läuft aber Arg unrund
Kein Wunder bei der 300er Welle dachte ich mir
i21b
Meiki hat geschrieben:Die Polizei meinte bei mir damals auch, der läuft aber Arg unrund
