Motor wird schnell warm
Hinnack
Beitrag von Hinnack »
Hi Leute ich hab da mal eine frage. wenn ich mit dem rocco im stadtverkehr unterwegs bin wird der sehr schnell heiß und der lüfter geht schon nach einigen minuten an!
eigentlich das ja nicht schlimm da der motor nicht heißer wird, allerding bei den temperaturen ungerwöhnlich oder?
Das thermostat öffnet das habe ich geprüft der untere schlauch vom kühler wird nach geiwsser zeit dann auch heiß und der überlauf schlauch vom ausgleich behälter wird auch heiß!
wisst ihr evtl eine antwort drauf??
gruß der hinnack
GT2 Fahrer:drive:
AW: Motor wird schnell warm
Wird denn gepumpt? Nicht das die Pumpe defekt ist. Hast Du mal im Ausgleichsbehälter geschaut, ob dort ein gleichmäßiger Wasserstrahl heraus kommt?
Hinnack
nee habe ich noch nicht gemacht, kann ich ruhig bei laufenden motor den deckel abmachen??
GT2 Fahrer:drive:
Hinnack
ich habe gerade nach geschaut und die pumpe födert! allerdings muss ich sagen habeich so vor etwas übern monat das thermostat erneuert! danach ist das so langsam mal aufgetreten hat mich allerdings nicht so gestört da die themperaturen recht hoch waren der zeit! kann es sei ndas es evtl zwei verschiedene thermostate gibt die bei unterschiedlicheren themperaturen öffnen??
GT2 Fahrer:drive:
Normal geht das so bei 80 Grad auf. Kannste ja mal im Topf auf dem Herd mit einem Thermometer testen.
Hinnack
ja müsste ich mal, aber sonst weiß ich echt nicht weiter!
GT2 Fahrer:drive:
Kannst das ja auch testweise mal rauslassen, ob sich dann überhaupt ändert. Vlt ist ja auch der Kühler zugesetzt. Verwendest Du destilliertes Wasser zusätzlich zum G12+ beim befüllen?
Delta
Beitrag von Delta »
das ist auch sowas von einem hartnäckigen gerücht
dass man aqua dest in den kühler tun soll
das ist absoluter blödsinn
das kannste dann machen wenn du ein leck hast
und täglich 5 ltr wasser nachfüllen musst
und das leck nicht reparieren lässt
da es genügend wasser auf der welt gibt
unser trinkwasser ist nicht nur trinkwasser
es ist super geeignet einen motor zu kühlen
und es ist hundert mal wichtiger das richtige verhältnis zum glykol zu finden
gruss
Hinnack
also ich verwende normales wasser!!!!!!
ja ich kann ja mal testen wenn ich das thermostat raus lasse im moment ist es ja noch nicht so kalt;)
GT2 Fahrer:drive:
Du Delta, ich weis nicht, ob Du schonmal einen Motor zerlegt hast. Wenn Du in einigen die Kalkablagerungen siehst, weist Du, warum ich destilliertes Wasser nehme. Aber soll halt jeder machen, wie er denkt. Klar kann man auch normales Wasser nehmen. Muß halt jeder selbst wissen.
