Hallo
Ich bin gerade dabei ein Seilzuggetriebe in meinen Scirocco einzubauen, möchte allerdings den mechanischen Kupplungszug behalten und nicht auf hydraulisch umbauen.
Mir fehlt aber noch die aufnahme am getriebe für den Kupplungszug. das teil gibt es aber nicht mehr bei vw und ebay will ziemlich viel geld dafür...
nun wollte ich fragen ob vllt jemand weiß bei welchen vw fahrzeugen mit welcher getriebe/motor kombination und ich welchem baujahr dieses teil verbaut wurde. dann könnte ich zu meinem schrotti fahren und das da suchen.
danke schonmal für die hilfe. schönes wochenende wünsche ich euch.
Seilzuggetriebe Mechanische Kupplung
- Torfi
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
- orlfred
AW: Seilzuggetriebe Mechanische Kupplung
Hallo Torfi
Habe vor 4 Wochen erst gekauft bei VW.Habe leider die Teilenummer nicht zur Hand ,aber das Teil ist beim T4 noch verbaut.Schau mal dort nach.Bei e-kotz sind die Preis unverschämt .
Gruss Orlfred
Gruss Orlfred
- Hoerli88
Servus
soviel gibt das Teileprogramm her
Gruß marco
Gruß marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- drspeed16v
Moin,tu dir selbst ein gefallen bau gleich den Geberzylinder vom Passat ein hab das auch komplett durch mit einigen Kupplungszüge Passat mit Selbstnachstellung ( nachstellung defekt ) ,Golfzug gerissen, den Seat zug zu lang rumgefrickel ..... ,das ist bei dem Mech. Umbau das Problem ,die Züge halten bei Langzeitbenutzung nicht ,falls doch .SCHROTTI......Passat mit dem ABS Motor hat das Teil zb drin , gruß Andreas
- Torfi
Danke schön erstmal =)
Dann kanns ja weiter gehen =) Motor hängt drin und die Elektrik wartet.
Schönen Wochenstart an alle
Gruß Torfi
