Spannrolle!!
el loco rocco2124
Spannrolle!!
Mal ne frage,hatte vor 3 Monaten Zahnriemen und Spannrollen wechsel beim JH.Jetzt macht die Rolle komische Pfeifgeräusche. Hab ne neue besorgt und will die wechseln .
Muß ich den Motor auf OT stellen oder kann ich einfach langsam die Rolle entspannen und sie tauschen??
Monk
AW: Spannrolle!!
Beitrag von Monk »
Hallo ,
wo ist das Problem den Motor zuerst auf OT zu stellen :kaffee: ?
Falls der Zahnriemen beim zusammenbauen unbemerkt ein oder zwei Zähne verrutscht kannst Du alles nochmal auseinanderbauen :kopfhaue: .
MfG
Monk
Schnitzel
AW: Spannrolle!!
Beitrag von Schnitzel »
normal bekommt man es hin, egal wie der motor steht...is ein bischen fummel und man muss vorsichtig sein
geht aber
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Madass
AW: Spannrolle!!
Beitrag von Madass »
Das geht schon so ... einfach mit einem Finger den Zahnriemen auf Spannung halten.
Auf höhe der Spannrolle versteht sich.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
AW: Spannrolle!!
Wenns pfeift, ist der Zahnriemen meist zu straff.
Ok, nochmal nachgelesen. Am besten ist es schon, den Motor auf OT zu stellen und nach der Montage den Motor 1-2 mal per Hand, also mit Schaubschlüssel, komplett zu durchzudrehen. Danach nochmal die OT Werte kontrollieren und gut.
el loco rocco2124
AW: Spannrolle!!
Gut danke schonmal ,dann werd ichs so machen. ja is sone sache mit dem zu stramm sein,laut fingerdrehtest isser ok,will ihn jetzt auch nicht unbedingt lockerer machen,nachher isses zu locker und dann habich den salat!!
da ich aber die anfangszeit ohne zahnriemenabdeckung gefahren bin hab ich das nicht geleich gehöt,erst als ich die abdeckung montiert hatte hab ichs pfeifen gehört.
AW: Spannrolle!!
Wenn man an der langen Seite ca. 45° drehen kann ist es ok von der Spannung her. Eher ein wenig lockerer als zu fest. Die Zwischenwellenlager danken es Dir.
Monk
AW: Spannrolle!!
Beitrag von Monk »
Wenn das Geräusch erst NACH dem montieren der Abdeckung aufgetreten ist dann könnte es sein das die Spannrolle an der Abdeckung schleift. Das passiert wenn man die Rolle beim spannen in die falsche Richtung gedreht hat.
MfG
Monk
el loco rocco2124
AW: Spannrolle!!
...ist nicht erst danach aufgetreten,ohne abdeckung isses nur ganz leise zu hören. hatte auch erst vermutet das es schleift , kann aber keine schleifspur erkennen .die metallabdeckung (zahnriemen) wirkt dann wohl wie ein schallkörper!!
AW: Spannrolle!!
Stephan L. hat geschrieben:Wenn man an der langen Seite ca. 45° drehen kann ist es ok von der Spannung her. Eher ein wenig lockerer als zu fest. Die Zwischenwellenlager danken es Dir.
90Grad wenn ich mich recht errinnere. :zwinker: Meinen 16V hab ich letzten auch so eingestellt denn dies Messgerät was man beim 16V nehmen soll hab ich nicht.
Gruß Chirstian
