Seite 1 von 6
JH gewechselt nix geht mehr :(
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:57
von Freggel70
Hey Leute,
nach dem Wechsel meines JH auf einen komplett überarbeiteten JH (Golf)
funzt er nich :bang:
er will anspringen, aaaaaber dabei bleibt es dann auch
please help :wuetend:
AW: JH gewechselt nix geht mehr :(
Verfasst: So 29. Aug 2010, 21:20
von COB
Freggel70 hat geschrieben: ...
please help...
Schwierig, so ohne grundlegende Infos, was wann wie wo usw... ;-)
Verfasst: So 29. Aug 2010, 22:16
von Sciroccoandy
Was heißt will anspringen? Zündkabel vertauscht? Steuerzeiten stimmen? Genug sprit? Können 100 sachen sein, bitte etwas genauer umschreiben!
Verfasst: So 29. Aug 2010, 23:15
von Freggel70
sorry, ja habt ja Recht,
also Zündkabel stimmen, Steuerzeiten sind korrekt und Benzin hat er
auch
Benzinp. überprüft und ok, Kaltstartventil ok, Mengenteiler auch
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 07:06
von Mr.Burnout
..evtl. noch Luftblasen im Einspritzsystem??
Ich würde mal versuchen den mittels "Startpilot" zu überreden...
Stefan
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 08:20
von Marvin
Zündung getestet ? Sprich Zündfunke vorhanden ?
Benzin wird eingespritzt ? ( Pumpe überbrücken und Stauscheibe anheben )
Kompression vorhanden ? Zündzeitpunkt ?
viel mehr gibts am Anfang nicht :hihi:
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 08:51
von Moppel
Jetzt schmeiß ich mich mal rein. Alles gemacht ,wat mut. Zündung steht, Funke und Sprit sind vorhanden. Relais mal getauscht ebenso Kaltstartmimik. Alles funzt und is richtig eingestellt.Komp is sehr gut.Strom liegt auch überall an.Aber Er bleibt nich an.
Dat mit der Stauscheibe und Relais brücken ham wa auch gemacht.Der lacht uns aus,ich merk das. :wuetend:
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 09:50
von Marvin
Unterdruckschläuche ? Falschluft ?
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 09:56
von Moppel
Nö.Alles kontrolliert und an laufendem Jh gegenkomtrolliert.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 10:31
von Folterknecht
brück mal dein spritpumpenrelais mit nem draht und versuchs dann nochmal .... bzw vielelicht fehlt irgend nen draht der dem spritpumpenrelais sagt das der motor läuft und es nicht wieder abschalten soll ... tut es ja wenn der motor nicht läuft ... also draht rein das die pumpe n dauerlauf hinlegt und dann versuchen
