Motor geht während der Fahrt einfach aus
Temp
Beitrag von Temp »
Ich habe einen 1990er´ GTII und seit einer Weile passiert es gelegentlich das während der Fahrt einfach mal der Motor ausgeht, ohne Vorwarnung. Wenn ich anschließend die Haube aufmache und nach drei - vier Minuten versuche ihn neu zu starten läuft er als sei nicht gewesen. Ich habe auch keinerlei Leistungsverlust während der Fahrt. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß Temp
Peet!
AW: Motor geht während der Fahrt einfach aus
Beitrag von Peet! »
Zündanlaßschalter erneuern und das Benzinpumpenrelaisauf auf kalte Lötstellen überprüfen und nachlöten, evtl. auch ersetzen.
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Wie viel Sprit ist im Tank?
WEnn die Vorförderpumpe im Tank streikt , macht das die Benzinpumpe im Tank auch nicht lange mit.
Es ist das Einzige
Temp
Beitrag von Temp »
OK danke, ich werde die sachen mal überprüfen.
ps. der Füllstand im Tank spielt keine Rolle.
Gruß Temp
Delta
Beitrag von Delta »
wenns der tank nicht ist...
und der Zündanlassschalter ist leicht zu prüfen
wenn man am schlüssel rüttelt und wackelt - ohne ihn aus der zündstellung zu nehmen -
und der motor dann ausgeht, dann ist das der fehler
wenn sich nichts tut weitersuchen, sowas kann leider an einigem liegen
braucht bloss irgendwo ein wackelkontakt sein
seltsam ist, das er nach ein paar minuten immer wieder geht
evt auch ein thermische problem eines bauteils
wir lassen uns überraschen was noch kommt
