Fensterleisten - Clips - Scirocco 1
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 16:45
von andy_5
Hallo!
Ich hoffe mir kann jemand helfen, suche 16 Clips zum befestigen der Metallleiste über dem hinteren Fenster vom Scirocco 1.
Habe bei VW nachgefragt aber diese sind seit 1998 in Österreich nicht mehr lieferbar.
Hat jemand noch ein paar rumliegen?
mfg Andreas
AW: Fensterleisten - Clips - Scirocco 1
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 11:23
von 53er-Olli
Hi Andreas,
hatte das selbe Problem, konnte aber nach langem Suchen doch irgendwo noch wleche auftreiben. Falls Du wenigstens die Aussenteile aufgehoben hast, dann lass' Dir einfach von jemandem die inneren Spreizdübel (sind leicht konische Zylinder) aus Kunststoff oder Alu drehen. Alternativ kannst Du Dir Madenschrauben besorgen, die im Gegensatz zur Originallösung den Vorteil bieten, dass sie sich wieder nach aussen entfernen lassen.
Hast Du's schon bei Classic Parts versucht?
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 14:16
von andy_5
Hallo!
JA habe mir die außeren Teile aufgehoben nur 3 davon sind kaputt. Selber kleine stifte machen ist kein problem, nur mit schrauben ist eine echt gute Idee! Danke!
Nein bei classic parts habe ich noch nicht nachgefragt, hat jemand die art.Nr. für die clips?
mfg Andy
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 10:34
von Scirocco GLI Austria
Hallo
Bei Etka find ich auch keine Teilenummer mehr, und in meinem Katalog steht auch nicht da.
Patrick
Verfasst: So 12. Feb 2012, 14:36
von Scirotim
Hallo
Ich hole das ganz hier nochmal hoch
Hat schon jemand herausgefunden wo man noch solche Clips bekommt ich bräuchte auch ein paar?
Mfg
Verfasst: So 12. Feb 2012, 15:11
von Roccily
Nen schönen Sonntag zusammen.
VW-Teilenr.: 531 845 329. Ist bei Classic-Parts nicht mehr lieferbar.
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 09:49
von andy_5
Hallo!
Habe auf einen oldtimerflohmarkt einen älteren Herr getroffen der diverse kleinteile von VW und Audi rumliegen hat. Steht jedes jahr auf einigen Flohmärkten. Kann dir die tel. Nr geben aber das problem wird sein das er eine vorlage braucht oder so das er dir das richtige teil gibt??
mfg Andy
