Hallo, vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen. hab seit einem jahr nen scirocco gt2 mit dem jh motor und hab jetzt schon länger das problem das der schlecht anspringt!!!
das schwierige an der sache is das er das irgendwie sehr unregelmäßig macht. mal bei warmem motor mal bei kaltem,ganz egal ob direkt nach dem abstellen oder nach längerer standzeit!!!! manchmal springt er direkt an aber beim nächsten mal auch genauso schlecht,dann erst nach mehreren startversuchen.
ich wäre froh wenn ihr mir weiter helfen könntet,danke schonmal im vorraus!!!!
jh springt schlecht an:(
andy285
andy285
AW: jh springt schlecht an:(
kann mir denn keiner hier weiterhelfen???
Schnitzel
moin...
aktuell werden gerade mehrere JH probleme besprochen,...mal durchlesen ...sind viele Tips drinne...
Aber dein problem klingt auch sehr nach dem Relais 26 !
Wenn er denn mal beschissen anspringt...in dem moment also wo du startest/Schlüssel gedreht hältst - klopf/hau ordentlich gegen den sicherungskasten oder klopp gegens Relais 26 !
Sitzt relativ weit oben auf der Sicherungsplatine...
Nicht zu zaghaft...
Wenn er denn abrupt anspringt, denn tausch mal Relais 26 ! Is ne bekannte makke das er so sporadisch beschissen anspringt...
Das teste auch mal
Nicht zu zaghaft...
Das teste auch mal
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
andy285
moin, ich bin schon ständig hier am durchstöbern un hab auch scon einiges ausprobiert aber ich find den fehler einfach net!!!!
mit dem relais dat werd ich gleich mal ausprobieren.
danke;)
danke;)
andy285
weder draufkloppen noch kontakte überbrücken hilft.
hab aber grade nochmal gekuckt ob er zündet un da is mir wat seltsames aufgefallen!
also hab die kerze vom 1.zyl raus geschraubt in den stecker gesteckt un mit ner isolierten zange an den block gehalten. zündschlüssel hab ich von jem drehen gelassen, ich bekam mal gut eine gewischt aber der motor is auf 3 zyl. gelaufen. aus gemacht nochmal dat selbe probiert un gleiches ergebnis festgestellt. zhündkabel sind alle i.O,zwischen 5 u 6 kOhm.
Schnitzel
jo...guter motor läuft auch auf 2 oder 3 zylindern
Ich hatte heut morgen doch glatt ein verrecktes Benzinpumpenrelais...tststs
Musst eich doch glatt in meine Schatulle greifen ...dacht ich spinne...
Tja...also wenn du sagst Klopfen bringt nix..
hm...kann vieles sein...
versuch noch mal genau zu beschrieben wie er wann was wo macht
andy285
danke für die hilfe aber habs jetz gefunden:) zündschloss kaputt!!! hab beim anlassen mal am schlüssel gewackelt un schon war er da!! tiptop
