Komisches Startverhalten
agrupe
Beitrag von agrupe »
Moin moin,
nachdem ich nun fast 1 Jahr mit meinem Scirocco 2 GT (RE, 75PS) durch die Gegend fahre, möchte ich mal das Anlass/Anspringproblem angehen.
Vorweg: Er springt immer an, egal ob -20° oder brütend heiss. Aber:
Täglich kommt es vor, dass beim starten der Anlasser einmal kurz Laut gibt, dann nix. Total tot. 2.tes Mal, 3tes Mal den Zündschlüssel gedreht - Brumm - los gehts. (immer beim 3.ten Mal - witzig).
Oder statt mehrmals den Zündschlüssel zu drehen einfach gedreht halten, das Auto gibt keinen Laut von sich. Dabei schön Gas pumpen, nach 5-10sec - Brumm - läuft.
Genauso oft springt das Wägelchen sofort an.
Bevor ich anfange, wild Teile zu tauschen wollte ich mal hören, was Ihr meint, woran es liegen kann.
Danke schon mal
Gruß aus Hannover
Andreas
P.S: Habe heute das Heizungsgebläse getauscht. Ganz schön eng die Angelegenheit, hat aber viel Spass gemacht und jetzt fönt es im Innenraum wieder richtig ;-)
Delta
AW: Komisches Startverhalten
Beitrag von Delta »
das könnte der magnetschalter am anlasser sein
typisch wäre hier, den zündschlüssel auf start halten (gas pumpen hat damit - fast - nichts zu tun)
dann bekommt die magnetspule strom, wird warm, zähes fett wird weich .... und schwupp er fädelt ein
zum pumpen könnte höchstens das klappern im motorraum beitragen
mit helfer den versuch mal starten, und wenn der den zündschlüssel dreht
mit dem hämmerchen auf den mgnetschalter klopfen, wenn er gleich einrastet, wars das (!! gang raus)
entweder anlasser komplett tauschen, oder ausbauen, reinigen, und wieder rein damit
Grüssle
Peet!
Beitrag von Peet! »
könnte, könnte auch am Zündanlaßschalter liegen.
mal beim Sartversuch (wenns mal wieder tot bleibt) mit dem Zündschlüssel hin und her, hoch und runter, rein rausdrücken, bissl rumwerkeln halt. Wenn sich da was tut, machste das Ding neu.
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
agrupe
Ok,
danke für die Tipps, werde beides mal ausprobieren und dann "Bescheid" sagen
Andreas
agrupe
Moin,
also - das Ruckeln am Zündschloss hat den Anlasser zur Aktion bewegt. Supi. Nun habe ich mir kurz im "helfe ich mir selbst" gelesen, wie man den Schalter tauscht:
1) Lenkrad ausbauen (schluck, Respekt)
2) Hebelschalter ausbauen
Muß man wirklich das Lenkrad demontieren oder gibt es eine einfachere Methode?
Danke für jeden Tipp
Andreas
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
häää ??? was meinst du damit es passiert nix ??? dreht der anlasser dann nicht ??? macht es einfach nur klick im motorraum .. und beim xten mal schlüssel drehen kurbelt der anlasser den motor an ?
ja das lenkrad muss raus ...
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
agrupe hat geschrieben:Moin,
Andreas
...also nimms mir nicht übel...aber wenn du schon Probleme mit der Demontage des Lenkrades hast solltest du dir vielleicht jemanden suchen der etwas SChraubererfahrung hat und dir zur Hand geht ;-)
Stefan
Peet!
Beitrag von Peet! »
hier ist eine Anleitung (leider fehlen die Bilder)
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ysprune=-1
Wenn du redest,
agrupe
Hi Stefan,
ich bin bislang immer gut damit gefahren, erst mal über neue Dinge nachzudenken, andere zu fragen und dann erst loszulegen. Das soll auch in Sachen Autoschrauben so bleiben. Schließlich gefährde ich ggf. nicht nur mich sondern auch andere.
Ja, es passiert tasächlich gar nix. Der Anlasser dreht kurz, dann absolute Ruhe im Motorraum, nach ein paar Versuchen startet der Wagen dann und fährt und fährt und fährt ... ;-)
Danke an alle, die mir hier geholfen haben; werde mich also demnächst mal ans Werk machen. Mal sehen; vielleicht gibt's auch ein paar Fotos.
Liebe Grüße
Andreas
Folterknecht
der analsser dreht kurz ??? äähhmmm wie jetz ? udn wenn du den anlassen einfach länger drehen lässt ??? springt er dann an ? ^^ ich meine du kansnt den zündschlüssel auch länger gedreht halten ?! ;)))
