Dichtungen am Einspritzventil ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
Hallo, ich habe hier 4 Dichtungen von denen ich nicht weiß wo die hinsollen !
die kommen nach dem bild anscheinend zwischen den Messingeinsatz für das einspritzventil udn die palstikhülse ?!
da haben die aber weder platz noch vorher waren dort welche ...
beim auseiandnerbauen war dort garnichts .... ?!
weiß jemand wo die hinmüssen ?
AW: Dichtungen am Einspritzventil ?
Hi Foltie,
die dicken grünen Dichtringe schiebst du auf das Ventil(dahin wo das verjüngt ist). Die Luftspülbleche dafür am besten mit Klebenband leicht abkleben um den Dichtring nicht zu beschödigen.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...ich nehme immer viel flutschie...
dann bleiben die gummies auch heile
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel hat geschrieben:...ich nehme immer viel flutschie...
Stimmt, ganz vergessen. Ich nehm auch immer etwas Öl damit gehts bei weitem leichter.
Folterknecht
um die gehts nicht !!! es geht um die auf dem bild die sind extra die sind schwarz ekig ca 1mm dick vom material her und haben ca 1,5 cm durchmesser. nach dem bild kommen die zwischen messingwassung und plastikhülse .... aber da waren keine beim auseiannderbauen .... ?!
die kleinen vorne an der düse sind ja auf dem bild die 10 die dicken oben um die einspritzdüse sind auf dem bild nciht verzeichnet das sind aber die angesprochenen dicken grünen ! bin ratlos ....
i21b
Beitrag von i21b »
Laut VW Reparaturleitfaden, ist das so wie abgebildet richtig.
Der schwarze Dichtring hat die Maße 16,5 x 19,5 x 1,5 und die VW Nummer 035.133.557
Gruß Ivo
Folterknecht
aha der kommt also auf die plastikhülse !!! na dann macht das ganze ja irgenwie noch sinn ... !!! wundert mich aber das da keine dran waren als ich die dinger ausgebaut habe ..haben sich wohl in den 24 jahren laufzeit aufgelöst ^^
