Scirocco 2 Felgenfrage 7x15 ET??
rugera
Beitrag von rugera »
Hallo Forengemeinde,
ich habe geplant meinen 2er Scirocco auf 7x15 Felgen zu stellen. (Reifen 165/50 oder 185/45) für ordentlichen Tiefgang.
Welche ET ist an VA bzw. HA möglich??
Ich habe Kunststoffverbreiterungen dran und will nichts an der Radhäusern machen.
Leider konnte ich mit der SUFU nichts finden :kaffee:
rocco-oal
AW: Scirocco 2 Felgenfrage 7x15 ET??
Beitrag von rocco-oal »
Standart sind meistens ET 25-28 bei der Größe. An der HA kannst evtl. noch Spurplatten drauf machen, aber das musst dann selber rausfinden. Hast dir ja quasi exotische Reifengrößen für die Felgen rausgesucht, fahren net so viele. Da kann´s dann sein, dass vielleicht sogar ne kleinere ET fahren kannst.
Evtl. solltest noch 175/50 R15 in Betracht nehmen.
Und am besten vor dem Reifenkauf noch mit deinem TÜV-Menschen abklären, ob er dir die auch eintragen kann / darf. :zwinker:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
rugera
Tüv ist mir egal, fahre das Auto nur zu Treffen mit roter Nummer oder 5 Tageskennzeichen.
Was mir wichtig ist, schmaler Reifen und ne relativ geringe ET vorne um möglichst weit runter zu kommen.
Aber mit ET 28 dürfte ich ganz gut liegen?!
Felgenhorn sollte dann einstehend sein?
rocco-oal
Ja wenn das so ist. ^^ Das krasseste, was ich bisher gesehen hab, waren ca. 7,5x15" mit 165/50er Reifen. Da konnte man mit dem kleinen Finger zwischen Reifenflanke und Felgenhorn durchfahren. :baff:
Also ET 25 wie 28 stehen vorne ohne Tieferlegung ca. bündig mit der Verspoilerung. Aber wenn den extrem tieferlegst, wird die Spur ja schmäler, also kommen noch weiter rein.
rugera
Ich denke 7 Zoll sollten sich ganz gut machen mit nem anständig schmalen Reifen...:-D
Am TT fahre ich an der Hinterachse 9,5 mit 225/35 - schaut auch ganz lecker draufgepresst aus ;-)
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
7x15 geht auch mit 165/45 15, ist aber jenseits von legal.
Sinnvoll auch nicht. Schaut aber gut aus... :hihi:
Hier ein Bild von einem Einser Jetta mit dieser Kombination:
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
bekommt man mit so einer Reifenkombi überhaupt TÜV? Mich erstaunt ja das die 165iger bei refien.com nur 45Euro kosten. Dachte so was Spezielles kostet richtig.
sciroccogls
TÜV kannst du vergessen.
Die 45er sind quasi Standart-Bereifung vom Smart, hab ich zumindest so in Erinnerung.
Die haben aber auch Teerschneider-Felgen drauf. :hihi:
Darum der Preis.
Marc
rugera
Also mit 50er Querschnitt müsste es noch gehen, da sollte der Abrollumfang gleich sein.
Aber 45er nur mit Tachoangleichung.
Was jedoch auch nicht zu verachten ist --> Traglast muss passen zwecks Reifenfreigabe, dann sollte es funktionieren.
ronin
Beitrag von ronin »
195/50 R15 passt vom Querschnitt zum Abrollumfang des Rocco, also sind die Reifen 50% von 195mm hoch. Wenn du das gleiche Spiel jetzt mal mit 165 durchspielst passt es nicht mehr ;-)
KRaft ist doof^^
