Liebe Rocco-Freunde,
bei meinen Roccos (53b) lässt sich die Uhrzeit (in der MFA) nicht mehr einstellen, bzw. nur noch mit viel Geduld. Ich kann mit einer Kugelschreibermine oder Stecknadel soviel rumdrücken wie ich will, die Zeit (Egal ob Stunden oder Minuten) lässt sich nicht verändern. Einzige Chance für eine korrekte Zeit: um 0:00 Uhr ans Auto, Batterie kurz abklemmen, dann passte es. Schockt aber auf Dauer nicht. Nicht falsch verstehen, das muss man nur gelegentlich machen, aber trotzdem soll es wieder wie vorgesehen gehen.
Da ich denke, das dieses kein Einzellfall ist, würde ich mich über Antworten freuen, was Ihr da gemacht habt.
Danke
Hummerich
Uhr lässt sich nicht einstellen
hummerich
- Buggyboy
AW: Uhr lässt sich nicht einstellen
Bei mir gehts auch schwierig , komme mit ner Sicherheitsnadel aber kanns gut ran, sollte das nicht gehen, sitzt da wohl Dreck hinter.. Alles vorsichtig zerlegen oder neuen Tacho günstig in der Bucht schießen..
- Organspender
Ui! Ich Leb bald schon 5 Jahre mit dem Problem, vermutlich ist die MFA im Eimer!
Also meine MFA zeigt auch nur noch die Öl-Temperatur und die Aussentemperatur an.
Ansonsten zeigt se nur noch --:--
Net schön aber Egal!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Kawasai
Moin
Hatte ich auch an meinen Rocco II GT. Kann man reparieren, sogar ohne Ersatzteile. Instrumente ausbauen und zelegen, bis man die Digitale Anzeige vor sich hat. Dort sieht man an den 2 Kunstoffstäbchen, die man von außen zur Einstellung der Uhr drückt, jeweils einen kleines schwarzes Gummiteil. Dieses ist elektrisch leitent und wird duch Nadel oder Kuli auf die Platine der Digitalanzeige gedrückt. Dort sollte es zwei Kontakte brücken. Leider nimmt die Leitfähigkeit an der Oberfläche mit der Zeit durch Staub ab.
Was tun?
Ganz einfach. Gummis von den Kunstofstäbchen vorsichtig abhebeln und um 180 Grad verdreht wieder aufsetzen. alles wieder zusammenbauen und fertig. Funktioniert 100 prozentig, und hält wieder für 10 Jahre
Was tun?
hummerich
Hallo Kawasai,
jetzt nach über einem Jahr habe ich endlich Deinen Reparaturtipp, genau wie Du es beschrieben hast, umgesetzt.
Und was soll ich sagen: ich habe mich richtig gefreut, als es fertig war. Es funktioniert nämlich wieder wie am ersten Tag.
Und weil es so toll ging, habe ich es kurz darauf bei einem anderen Rocco noch mal gemacht. Ergebnis ist das gleiche: es geht!!!
Vielen, vielen Dank für den Tipp und die ausgiebige Beschreibung.
VG
hummerich
VG
hummerich
- 87er scala
na dann werd ich das auch mal machen
87er Scala 16V PL im Aufbau
