Lässt sich die Multifunktionsanzeige Plus nachträglich freischalten???
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Luke
Beitrag von Luke »
Hallo Zusammen!
Weiß jemand, ob sich die Multifunktionsanzeige Plus
beim Scirocco 3 nachträglich freischalten lässt?
Eigentlich geht es mir nur um die Öltemperaturanzeige,
muss dann evtl. auch noch ein Temperaturgeber nachgerüstet werden???
Besten Dank im Voraus!
Geschmeidige Grüße,
Thorsten
Luke
AW: Lässt sich die Multifunktionsanzeige Plus nachträglich freischalten???
Beitrag von Luke »
Hallo!
Hat denn bisher keiner Erfahrungen mit dem Umrüsten einer Multifunktionsanzeige Plus gemacht?
Modelljahr wäre 2009.
Schöne Grüße,
Thorsten
AmaG
Beitrag von AmaG »
Ich denke nicht, dass das geht. Es wird warscheinlich ein anderes Steuergerät verbaut sein.
Was man genau um- / einbauen muss, um die MFA+ zu erhalten weiss ich nicht, aber mal eben nen VCDS dran halten und schon ist die MFA+ da geht nicht.
André
Scirocco TEAM 1.4 TSI 118KW, Candy-Weiß, RNS 310 uvm.
Bestellt: 14.05.2010
Bauwoche: KW24 / Tag 1
Übergabe: 14.07.2010
scirocco 3
Beitrag von scirocco 3 »
...zum einen fehlt das Steuergerät ...um einiges Freischalten zu lassen ....und was ist mit dem Display (Anzeige)? ...die müsste dann auch noch eingebaut werden..., oder?
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...STG tauschen notwendig
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Hätte man sich besser direkt mitbestellt, auf die paar Mark kommt es ja bei nem Neuwagen in der Preisklasse wahrscheinlich nicht drauf an (die war nichtmal so teuer)!
vcds-red
Beitrag von vcds-red »
die MFA+ kann man nicht so einfach "freischalten".
Es muss der komplette Schalttafeleinsatz getauscht werden ;) Das liegt daran weil die zB die MFA Premium oder auch die MFA+ ein anderes Display hat wie die normale MFA.
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum :grins:
Einfach per PN bei mir melden
:zwinker:
owoco-rocco
Beitrag von owoco-rocco »
Apropos MFA Premium: konnte ich leider im April nicht mitbestellen, als ich den Auftrag gab, (Händler meinte nur: steht zur Zeit nicht zur Verfügung) als blieb mir nur die MFA +.
Aber weiß jemand von euch, ob es die mal wieder geben wird bzw. ob die auch nachrüstbar ist - ich denke, wenn man schon die MFA + hat wird das kein großes Thema sein, da die Premium ja nicht mehr Funktionen hat, sondern nur eine bessere Darstellung <- und die wünsche ich mir eben ;) ...sonst frage ich mal wieder beim :-) nach...
Scirocco III 122PS risingblue
Catch-Up cashmere
Panoramadach, Dynaudio
Bessere Darstellung aufgrund was? Höhere Auflösung im Display oder wodurch? Ich vermute, Du brauchst dann den ganzen Tacho mit der MFA sowie dem entsprechenden Display. Wohlgemerkt, "ich vermute".
owoco-rocco
...genau: Höhere Auflösung UND Farbdarstellung. Sieht schon mächtig edel aus! ;)
Catch-Up cashmere
