16V Verteilerstecker ? bzw einzelteile bei bosch zu bekommen ?
- Folterknecht
hi leute,
weiß jemand ob es den hallgeberstecker vom 16V verteiler beim bosch dienst als einzelteil zu kaufen gibt udn auch den wellendichtring im verteiler ? bzw hat jemand noch bestände vorrätig ?
Danke im voraus
Danke im voraus
AW: 16V Verteilerstecker ? bzw einzelteile bei bosch zu bekommen ?
Ist der Hallgeberstecker nicht ein 3-poliger?
Würde mal sagen nimm einen von der ZV-Pumpe, Leerlaufzigare, Mengentielerpoti. Gibt doch genug andere Autos aufm Schrott die so einen Stecker gerne "spenden".
Wellendichtring einfach ausbauen und drauf nachlesen, bzw, nachmessen und kaufen.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- Folterknecht
ne ich meinte nicht den stecker ab kabelbaum sondern den stecker am verteiler ... der immer gerne abbricht wenn das material aushärtet ....
weißt du ne gute adresse wo man wellendichtringe günstig bekommt ... werde parallel mal googlen und schauen ob ich n guten shop finde ....
- Giugiaro
He Folterknecht, eine einfache Suche hätte genügt.
Verteiler+Dichtring
Wenn du den Dichtring nirgendwo bekommst, dann sag bescheid.
Dann besorg ich dir den und schick ihn per Post (Warensendung).
Kostet wohl unter 5€ wenn ich mich richtig erinnere.
Den Hallgeber gibts beim Boschdienst mit Stecker etc., hab nur keinen Preis.
Verteiler+Dichtring
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Folterknecht
mmhh hgallgeber ist an sich noch i.o. ich bräcuhete nur den stecker :( das mit dem dichtring wär natürlich cool ^^ ich meld mich
danke
danke
- Ralle
Die Buchse am Verteiler:
035 905 331 B - Steckbuchse
Dichtring:
027 905 261 - Dichtring
Beides habe ich letzten Sommer noch neu bei VW bekommen.
Die Buchse auszutauschen ist ne fiese Fummelei....
Dichtring:
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- hasi
Hallo Ralle
Laut dem VW Programm für alle, außer KR / PL
Vielleicht passt die Buchse trotzdem !?
Hast Du sie am KR / PL Verteiler verbaut ?
GRUß Markus
Hallo Ralle
GRUß Markus
- Ralle
hasi hat geschrieben:Die Buchse am Verteiler:
Hallo Ralle
GRUß Markus
Ja, diese Buchse habe ich letztes Jahr in meinen PL eingebaut.
Es war allerdings eine mühselige Fummelei, am eingebauten Verteiler alle Kabel einzeln einzufädeln....
Gruß von Ralf
- Folterknecht
prima dann werd ich mri das teil mal holen. verteiler liegt eh zerlegt auffer werkbank ^^ von daher kein problem
