Basskiste bauen.. vorgaben:
- elger
Ich will mal was neues ausprobieren..
Reflexgehäuse
49,6 Liter + Hub der Reflexöffnung
5,1cm x 31,8cm Reflexöffnung, 40.6cm lang
wie darf ich mir die Reflexöffnung vorstellen? mein gehäuse währe 36x37x38cm innen.. wo bring ich da die 40,6cm unter? oder muss ich das dann so bauen, das eine seite mal nin 45cm lang is, damit ich nen Reflexkanal einbau, der so lang is?
(Klingt logisch..)
Lieg ich richtig?
							Reflexgehäuse
(Klingt logisch..)
Lieg ich richtig?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
				GT2*
AW: Basskiste bauen.. vorgaben:
Du kannst den Kanal in jeder beliebigen Form laufen lassen, also auch mit 90° um die Ecke oder an der Außenwand entlang.
Lediglich die Querschnittsfläche sowie die Länge der Öffnung darf nicht verändert werden.
Sonst änderst du die Resonanz des Helmholzresonators (Pysikalische Bezeichnung für Bassreflexöffnung) und somit die Abstimmung deines Gehäuses. Achte darauf dass du die Kanten an denen die Luft zirkuliert abrundest, sonst können storende Strömungsgeräusche entstehen.
Suche: Scirocco 2
Biete: 200A Lima für 1,6-2,0L 8V
Zu verschenken: Türen, Haube, Scheiben vom Golf2 G60
- elger
ok.
Ich hab mir mal ne Kiste ausgedacht.. 50x35x34 (lxbxh), box in die 50x35cm Fläche und den kanal gegenüberliegend an der Rückseite.
Die Maße sind innenmaße.
Damit komm ich ohne das Volumen was der Kanal einnimmt auf ca 49,8 oder so Liter..
Is das so richtig gerechnet?
Also muss ich den Kanal vom Gesamtvolumen des Quaders abziehen?
www.bückstabü.de
				GT2*
Du musst den Resonator, sowie das Volumen des Lautsprecherchassis vom Innenvolumen der Kiste abziehen.
Das ist dann dein absolutes Volumen.
Suche: Scirocco 2
- elger
ok..
Die Volumenangabe bezieht sich schon auf das Chassis.. also das Volumen vom Chassis is rausgerechnet.
www.bückstabü.de
- Scala53B
Hallo, falls du nicht selber basteln und rechnen magst, ich habe von einem fachmann für den 2er Rocco abgestimmte Gehäuse da. Sind günstig abzugeben. Gruss
						- elger
Ne ich bastel gern ;)
außerdem brauch ich was genau passendes für meinen ausbau ^^
www.bückstabü.de
				GT2*
Scala53B hat geschrieben:Hallo, falls du nicht selber basteln und rechnen magst, ich habe von einem fachmann für den 2er Rocco abgestimmte Gehäuse da. Sind günstig abzugeben. Gruss
Ein Gehäuse wird auf den Lautsprecher abgestimmt und dieses dann in der Bauform ans Fahrzeug angepasst.
Die Feinabstimmung macht man dann durch Veränderung des Resonators im Fahrzeug.
Alles Andere wird nicht ideal!
Suche: Scirocco 2
- elger
ideal wird überbewertet..
ich halt mich ans Compact Bassreflexgehäuse von Kicker, was liter und Reflexöffnung angeht..
An den wachn anpassen is mir leicht zu übertrieben.
www.bückstabü.de
				GT2*
Naja, auf die Weise soll es schon Leute gegeben haben die mit Low-Budget im Highend-Bereich der AYA gelandet sind..
							Suche: Scirocco 2
