Sicherungskasten defekt?
Der Ulf
Beitrag von Der Ulf »
Nabend liebe Gemeinde.
Jetzt seit ihr gefragt.
Undzwar habe ich an meinem Rocco folgendes problem.
Ich habe kein Abblendlicht und mein Gebläse (Innenraum) geht auch nichtmehr.
Da ich das problem vor gut 14 Tagen schonmal hatte, bin ich hingegangen und habe nen neuen Lichtschalter gekauft.
Damit war das problem auch erstmal weg.
Erstmal.
Jetzt macht er es seit Donnerstag schon wieder.
Wenn ich zum beispiel auf Abblendlicht schalte, und Fernlicht betätige, dann geht auch die Lüftung wieder.
Am Freitag habe ich dann den Gelben Engel gerufen weil ich nichtmehr weiter wusste.
Er meinte nur das es mit 99% sicherheit der Sicherungskasten wäre.
Golf 1 und mein Roccomodell hätten das früher häufiger gehabt wenn sie naß geworden sind.
Heute habe ich den Sicherungskasten ausgebaut, und er war furz trocken.
Könnte es doch eventuell der Sicherungskasten sein, oder könnte auch was anderes in frage kommen?
Scirocco Kartei 2:591:auto:
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
76er GTI
AW: Sicherungskasten defekt?
Beitrag von 76er GTI »
Mein Tipp: Zündanlass-Schalter ersetzen.
Ob das 100% die Lösung ist, kann ich Dir natürlich nicht garantieren.
Musste das Teil bereits zwei Mal ersetzen. Beim ersten Mal stellte plötzlich das Licht oder das Radio ab. Beim zweiten Mal war es sehr verschieden. Mal stellte der Motor ab, beim Licht einschalten. Dann liess er sich nicht mehr starten, ein paar Minuten später funktionierte wieder alles.
Viele Grüsse
Oli
klausi
Beitrag von klausi »
Hi :wink:
also wenn ich das nun richtig verstehe dann hattest du (nach dem Wechsel des Lichtschalters) über 10 Tage keine Störung und alles funktionierte perfekt?
Danach wieder das selbe Problem?
Sorry wenn ich frage: Was hast du denn für H4 Lampen in deinen Scheinis verbaut und welche Leistung haben sie?
:auto:
Klaus
- ökologisch korrekt -
Der Ulf
Das wäre erstmal die günstigere alternative.
Problem bei der sache ist, das es viele möglichkeiten gibt, die in frage kommen könnten.
Auf den Zündschloß schalter bin ich nicht gekommen, da ich ihn mit dem problem nicht in verbindung bringe, aber anscheinend gibt es ja auch damit probs.
Dank dir erstmal für deinen Tipp :thumb:
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Sven
Beitrag von Sven »
Wie Oli schon geschrieben hat, hört sich das wieder mal sehr nach dem Zünd-/Anlaßschalter an.
MfG, Sven. :wink:
Der Ulf
klausi hat geschrieben:Hi :wink:
:auto:
Klaus
Da bin ich im moment überfragt.
Denke mal das es die originalen sind.
Habe den Rocco jetzt fast 4 Jahre und noch keine Lampen getauscht.
Vorher hat ihn ein 68 Jähriger gefahren und ich glaube nicht das er andere eingebaut hat.
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Freddy
Beitrag von Freddy »
Zu 99% nicht der Sicherungskasten.
Schalte mal das Licht ein und betätige ohne die Zündung einzuschalten das Fernlicht.
dann wird das Gebläse auch laufen (eingeschaltet). Ist normal bei allen so, ich glaube sogar das dann ohne Zündung der Scheibenwischer gehen müsste.
Das ist zu 99% der Zündanlassschalter.
Mit dem neuen Lichtschalter hat es warscheinlich nur länger gedauert bis die Kontakte
wieder warm geworden sind.
Wenn Du Fährst wird bestimmt auch dein Zünschloss warm werden.
Zieh mal dann deinen Zündschlüssel ab und du wirst feststellen das der auch warm ist.
Gruss: Freddy :wink:
Der Ulf
Sven hat geschrieben:Wie Oli schon geschrieben hat, hört sich das wieder mal sehr nach dem Zünd-/Anlaßschalter an.
MfG, Sven. :wink:
Mal wieder hört sich ganz gut für mich an.
Ist nicht ganz soviel arbeit...
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Der Ulf
Freddy hat geschrieben:Zu 99% nicht der Sicherungskasten.
Werde ich direkt morgen testen.
Denke das ich dann auch mal wieder nen neuen Lichtschalter brauche?
Oder meinst du der hats überlebt?
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Freddy
Ich denke nicht das der darunter gelitten hat.
