langer Grill ohne Emblem Zulassung ?
rocco 244
Beitrag von rocco 244 »
Hallo :wink:
erstmal handelt es sich um einen gt2!
Sehe ich das richtig das ich beim lange Grill ohne Emblem keine Zulassung hätte,
weil dadurch das Fernlicht wegfällt ?
lg Colin
Frense
AW: langer Grill ohne Emblem Zulassung ?
Beitrag von Frense »
Das siehst du falsch.
Auch wenn du die Zusatzfernlichter ausbaust, hast du immernoch Fernlicht in den Hauptscheinwerfern.
Also überhaupt kein Problem.
rocco 244
Danke
Wenn mir jetzt noch einer sagen kann wo ich so einen am besten herbekomme ( weil in ebay oder bei dts-tuning hab ich keinen gefunden)
bin ich vollkommen zufrieden =)
Frense
Fertig zu kaufen gibt es den nicht.( Gelegentlich gibt es angepasste Golfteile, für teuer Geld in der Bucht)Du hast aber mehrere Möglichkeiten.
Der Grill vom Passat 32b, der untere Grill vom T3 oder wie ich es gemacht habe, einen Golf 2 Grill selber anpassen.
rocco 244
Passen die vom T3 oder Passat einwandfrei ?
Kompliziert mit dem selbst angepassten grill von nem 2èr Golf ?
Frense
Ich machs mir jetzt mal einfach und setze nur einen der gefundenen Beiträge rein.http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... nger+grill
Viel Spaß beim lesen und basteln. :zwinker:
rocco 244
:kopfhaue: Sorry :super: :super:
Maik
Beitrag von Maik »
Na Zulassung hat dann aber keine Lösung,da ja
1.Das Bauteil verändert wurde (was weggeschnitten,wie sich das auf die Stabilität auswirkt)
2.Das Teil garnicht an den Fahrzeug geprüft wurde.
Es ist also trotzdem nicht "sicher" damit rumzufahren.Es wird sicher kaum was passieren,je nach Befestigung.Wenn aber der Führeschein in Gefahr ist,gerade in einer eventuellen Probezeit für Fahranfänger ,würde ich da die Finger von lassen.
Ansonsten würde ich das eher entspannt sehen.
