Ruckeln, kochendes Wasser und heißes Öl...
- Öml
- Wohnort: Griethausen, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Hallo Leute,
mein Scirocco, Motor ein JH, der bisher weder Öl noch Wasser verbraucht hat, verdutzt mich heute ein wenig.
Hin und zurück zur Arbeit ruckelte schon die Gasannahme.
Heute Nacht ist dieses Problem dann noch massiver auch bei niedrigeren Drehzahlen aufgetaucht, etwas Gas aufwärts von 2500 Umin, und er ruckelt und weigert sich.
Zudem hat er es bei nächtlichen Temperaturen in 10 km moderatem Fahren geschafft, die Temperaturnadel vom Wasser auf mehr als 3/4 zu bringen. Öl bei 108 Grad, was viel zu viel ist bei Nacht und 80 fahren. Nach dem Abstellen ging der Lüfter nicht und der Wasserbehälter zischte natürlich. Dachte an den Keilriemen, der ist straff. Mehr war im Dunkel net zu sehen.
Blau oder weiß geworfen hat er ebenso nicht.
Ja nun steh ich aufm Schlauch, wo fang ich da an zu suchen?
Grüße und besten Dank,
Thomas
Thomas
89er GT mit JH, D3, Remus ab Kat, Graphit-Metallic, Neu lackiert nach Unfall (gerichtet, entbeult, entrostet...)
GT-Scheinis, schwarze Blinker
H&R-Cupkit 40mm, RH Cup 15" mit 195/50, ET37, hinten 5mm Platten
VW-Sportsitze vom Skala in Blau, starre Sparco-Gurte und dezente Anlage...
<----Auto für die gewissen Sommermonate!
Polo 6N 1.4er
<---- studentisches Winter- und Stadtauto
Polo 6N 1.4er
- Buggyboy
AW: Ruckeln, kochendes Wasser und heißes Öl...
Genug Wasser ist drin? Vielleicht hat nen Marder nen Schlauch angenagt.
Thermosthat dicht? dann kann der große Kühlkreislauf auch nicht geöffnet werden.
Das wären meine Überlegungen.
- Peet!
hallo, der Keilriemen hat nichts mit der Kühlung zu tun!
naheliegend wären:
thermostat hinüber?
oder eher Kopfdichtung durchgeschossen !?
gruß
naheliegend wären:
thermostat hinüber?
gruß
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Günni
Thermostat kaputt und aufgrund dessen, Kopfdichtung schon leicht defekt.
- Buggyboy
SciroccoPeet hat geschrieben:hallo, der Keilriemen hat nichts mit der Kühlung zu tun!
Darüber wird doch die Wapu angetrieben beim JH.
- Öml
Thermostat wäre fast schon Ironie weil das letztes Jahr gewechselt wurde...Wie prüf ich das denn?
Genug Wasser war drin checke ich jeden Sonntag.
Und Kopfdichtung schau ich mal ob er nun nebelt, oder iwo was nach aussen kommt.
Aber danke für die antworten halte euch aufm laufenden.
Polo 6N 1.4er
Polo 6N 1.4er
- Buggyboy
Wenn ne Zeitlang mit Wasser anstatt Kühlmittelmischung gefahren wird, kann das mal festgammeln.
Testen? Ausbauen und in nen Topf kochendes Wasser lagen, dann sollte das aufgehen..
- ronin
Schau doch mal nach ob du einen Ölfilm im Wasser oder Wasser im Öl hast. Desweiteren solltest du mal schauen ob deine Kerzen weiße Kruste aufweisen.
108°C Öl ist nichts wildes, wird aber durch das heiße Wasser zustande gekommen sein, der JH kühlt das Öl ja mit dem Kühlwasser....
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Öml
Hab heute morgen mal eben vorm losziehen mitm Ersatzkäfer nachgeschaut.
Der Bock hat jegliches Wasser geschluckt, Kerzen schau ich nachher. Wasser ist echt ganz weg...
Er bleibt nun aus Zeitgründen stehen und Anfang August dann Zylinderkopfdichtung.
Danke bis hier her
Danke bis hier her
Polo 6N 1.4er
Polo 6N 1.4er
- Buggyboy
Guck auch mal ob alle SChläüche dran sind und ob die ganz sind, vielleicht hast Glück gehabt..
