Hallo!
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Sandstrahlpistolen mit Absaugung gesammelt? Ich stoße bei meinen Sciroccos mit den Schleifgeräten an die Grenzen - und sandstrahlen ist ja sowieso besser. Die Frage ist jetzt, ob ich die 50€ in so eine Pistole investieren soll oder doch lieber zum Profi gehen?
Einsatzbereich ist gemischt - bei den beiden Sciroccos rosten die Sitzbefestigungen vorne, und bei einem der Unterboden und im Motorraum hier und da ein paar Stellen.
Manuel
Sandstrahlpistole
scimanu
AW: Sandstrahlpistole
ich hab mir mal so eine günstige Pistole gekauft. Aus eigener Erfahrung sag ich mal: Laß es.
-Du brauchst jede Menge Luft und Druck zum Strahlen. Ich habs mit 2 mittleren Kompressoren versucht, keine Chance bei dem Luftverbrauch.
-Bei "offenem" strahlen verteilt sich das Strahlgut überall hin, hast also viel Verbrauch und findest das noch nach Jahren in rigendwelchen Ritzen.
-Atemschutz ist Pflicht, und nicht nur ne normale Staubmaske. Halbmaske mit P3 Filter sollte es schon sein.
-So eine Günstige Pistole saugt auch nicht gerade optimal an. Meine habe meine noch im Keller falls du doch eine kaufen möchtest.
Nimm doch vernünftige Drahtbürste an der Flex, Dremel, Fertan oder ähnliches. Da gibts so vieles.
Freakazoid
Ich hab meinen Motorraum gestrahlt...selbst mit ner billigen Baumarkt Pistole geht das Problemlos...
Allerdings hat mich die 1,5h Aktion die Kolbenringe beider Kolben des Kompressor gekostet...und 1 Tag Arbeit um die Garage wieder zu säubern ;)
Ich hab mit Alu-Korrund gestrahlt...das Ergebnis ist top...und man zerstört die Oberfläche nicht so wie beim schleifen...
Ich werds wieder machen...allerdings werd ich mir ne prov. Folienkabine dafür bauen...
