Umfrage zu Spritverbrauch (Sciroccos mit D3-Kat)
sciro0791
Beitrag von sciro0791 »
Hallo Leute,
wie sind eure Verbrauchswerte mit aufgerüstetem D3-Kat ? Schlechter oder gleich geblieben ?
Bei meinem ist der Verbrauch um 1-1,5l/100km angestiegen trotz Erfüllung der Abgaswerte.
Gruß sciro0791
cxspark
AW: Umfrage zu Spritverbrauch (Sciroccos mit D3-Kat)
Beitrag von cxspark »
Durch den D3-Kat geht der Verbrauch eher runter da er einen grösseren Querschnitt innen hat. Dein Mehrverbrauch muss mit etwas anderem zusammenhängen was du bei der Gelegenheit gemacht hast. Evtl. CO anders eingestellt?
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Bei mir ist auch gleich geblieben.
7-8 Liter auf der Bahn bis 130 Km/h. danach wirds minimal mehr.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
so wie vorher
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...bei mir isses auch gleich geblieben, beim Serien-JH je nach Strecke/Fahrweise 6-8l/100km.
Beim Bastardmotor ist der Verbrauch eher noch etwas zurückgegangen und der Sound ist in beiden Fällen etwas kerniger gworden ;-)
Dein Mehrverbrauch muss eine andere Ursache haben :gruebel:
Stefan
Teddy
Beitrag von Teddy »
Leicht gesunken....
89er Scala weiss
sanni
Beitrag von sanni »
Bei mir 10l/100km und Asu pack ich auch nicht mehr. Ölverbrauch ca 1l/1000km. Drecks D3-Kat :feuer:
Aber Hauptsache Steuern sparen :crazy:
:ironie: :hihi:
Ne liegt wohl eher an den Kolbenringen.
Ist es eigentlich viel teurer gleich neue Kolben inkl. Ringen zu kaufen anstatt nur die Ringe auswechseln zu lassen? Könnte man direkt noch ein paar PS mitkaufen.
cxspark
Besser und billiger ist es den Block gegen einen der vielen VW-10:1-Blöcke zu tauschen.
Zum Thema Kolbenringe bzw. Kolben erneuern ohne aufzubohren gibt es Bedenken siehe Rocco1966 und Kolbenfresser
nach Einbau neuer Kolben.
Ahja, 10L hat nichts mit Kolbenringen zu tun. Sonde hinüber, Relais 26 ausgefallen oder CO total im Off.
Mein Maximum ist bei 9,6 l vollstoff über die Autobahn ohne Tempolimit
Jürgens Rocco
Der höhere Verbrauch hat bestimmt andere Gründe.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Da scheint jemand aber völlig beratungsresistent zu sein.... ;-)
Man darf hier nicht vergessen zu erwähnen, dass beim sciro0791 die Lambdasonde defekt war und mit dem D3-Kat zusammen neu eingebaut wurde. Damit sind die alten Verbrauchswerte quasi überhaupt nicht aussagefähig. Ich gehe auch davon aus, dass das Gemisch neu eingestellt wurde. Da würde ich persönlich auch mal schauen ob es korrekt eingestellt wurde oder etwas zu fett.... Hab ich ja schon alles per PN geschrieben. Wir können es aber auch öffentlich diskutieren.
Aber um auch zur Umfrage etwas beizutragen. Mein 16V verbraucht schon immer 7,8-8,5l, mit Serienkat und seit 4 Jahren auch mit dem D3-Kat.
Eugen
