MFA zeigt keinen Durchscnittsverbrauch an
Verfasst: So 27. Jun 2010, 12:26
von Scala1989
Also meine MFA zeigt keinen Durchschnittsverbrauch an (0,0l)
und nun würde ich gerne wissen womit dieser errechnet wird oder was
sonst damit los sein könnte. Danke schon mal!
AW: MFA zeigt keinen Durchscnittsverbrauch an
Verfasst: So 27. Jun 2010, 12:44
von Sk8erBoi
Moin!
Da ist dann wohl der Schlauch ab. Entweder hinten am Tacho oder im Motorraum an der Ansaugbrücke....ich tippe auf letzteres. ;-)
Gruß Henning :wink:
Verfasst: So 27. Jun 2010, 13:23
von 87er scala
wenn der schlauch ab ist geht die verbrauchsanzeige doch in die höhe oder?
sonst funktioniert alles?
wird aus drehzahl, geschwindigkeit und unterdruck errechnet, soweit ich weiß.
mfg philipp
Verfasst: So 27. Jun 2010, 18:54
von Peet!
Scala1989 hat geschrieben:Also meine MFA zeigt keinen Durchschnittsverbrauch an (0,0l)
wenn sonst alles funzt, dann mal den Unterdruckgeber am Tachogehäuse hinten austauschen, da wo der Unterdruckschlauch dranngeht!
gruß
Verfasst: So 27. Jun 2010, 19:02
von Jürgens Rocco
Der Schlauch könnte auch irgendwo durchgescheuert sein, da er ja noch mehrere Abzweige da dran hat, könnte es auch an einer Stelle sein die man nicht sofort erkennt.
Gruß Jürgen
Verfasst: So 27. Jun 2010, 20:17
von Peet!
Jürgens Rocco hat geschrieben:Der Schlauch könnte auch irgendwo durchgescheuert sein, da er ja noch mehrere Abzweige da dran hat, könnte es auch an einer Stelle sein die man nicht sofort erkennt.
Gruß Jürgen
dann geht der Verbrauch hoch!
Abzweige sind da keine zwischendrinn, oder habe ich was übersehen?
gruß
Verfasst: So 27. Jun 2010, 21:10
von Scala1989
Also sonst geht alles aber nen schlauch hab ich am Tacho nicht gesehen also werde ich da wohl morgen noch mal nachschauen.
Danke schon mal!
