MFA zeigt keinen Durchscnittsverbrauch an
Scala1989
Beitrag von Scala1989 »
Also meine MFA zeigt keinen Durchschnittsverbrauch an (0,0l)
und nun würde ich gerne wissen womit dieser errechnet wird oder was
sonst damit los sein könnte. Danke schon mal!
Sk8erBoi
AW: MFA zeigt keinen Durchscnittsverbrauch an
Beitrag von Sk8erBoi »
Moin!
Da ist dann wohl der Schlauch ab. Entweder hinten am Tacho oder im Motorraum an der Ansaugbrücke....ich tippe auf letzteres. ;-)
Gruß Henning :wink:
87er scala
Beitrag von 87er scala »
wenn der schlauch ab ist geht die verbrauchsanzeige doch in die höhe oder?
sonst funktioniert alles?
wird aus drehzahl, geschwindigkeit und unterdruck errechnet, soweit ich weiß.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
Peet!
Beitrag von Peet! »
Scala1989 hat geschrieben:Also meine MFA zeigt keinen Durchschnittsverbrauch an (0,0l)
wenn sonst alles funzt, dann mal den Unterdruckgeber am Tachogehäuse hinten austauschen, da wo der Unterdruckschlauch dranngeht!
gruß
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Der Schlauch könnte auch irgendwo durchgescheuert sein, da er ja noch mehrere Abzweige da dran hat, könnte es auch an einer Stelle sein die man nicht sofort erkennt.
Gruß Jürgen
Peet!
Beitrag von Peet! »
Jürgens Rocco hat geschrieben:Der Schlauch könnte auch irgendwo durchgescheuert sein, da er ja noch mehrere Abzweige da dran hat, könnte es auch an einer Stelle sein die man nicht sofort erkennt.
Gruß Jürgen
dann geht der Verbrauch hoch!
Abzweige sind da keine zwischendrinn, oder habe ich was übersehen?
gruß
Wenn du redest,
Scala1989
Also sonst geht alles aber nen schlauch hab ich am Tacho nicht gesehen also werde ich da wohl morgen noch mal nachschauen.
Danke schon mal!
