Schweren Herzens verkaufe ich meinen Scirocco,
er ist Bj 83 hat ca 200.000 km auf Tacho . Verfügt über einen 3 wege Kat daher günstiger in Steuer glaub 230 € . Rost ist an hintern Radläufen und sonst wie Orginal vom Lack.
Auspuff ist neuwertig drinn, Einfüllrohr von Tank ist neu aber nicht fertig einbaut.
Bilder gibts per Mail, sind nicht die Besten Fotos sie geben den Zusand nicht so gut wieder wie er ist.
Fahrbereit ist er nicht , da Batterie leer und Bremsen schon teils fest durch lange Standzeit in Garage.
Habe ihn aber erst im Oktober in die Garage gefahren daher dürfte das mit Bremsen nicht so das Problem sein.
Zubehör sind Kat mit Lamdasonde, Glasdach noch von 1983 das lässt sich auch herrausnehmen.
Tacho ist mit Vmax 260 verbaut, war schon bei meinen Kauf darin. Er hat Automatikgetriebe, das Ol müsste sicher getauscht werden und Filter gereinigt.
Er ist weder tiefer noch sonst verbaut sondern bis auf Kat Orginal von 1983.
Farbe ist Silber Metallic.
Defekt sind die Stoßdämpfer vorne, Tankrohr noch fertig einbauen, Bremsen prüfen und überholen. Dann zum TÜV und er geht dann wenn das gemacht ist auch ohne Probleme in die HU.
Unterboden ist wie neu, auch ansonsten vom Rost geschont, was bei 28 Jahren weis heissen mag.
Standort ist Bad Kötzting Postleitzahl 93444.
Meine Preisvorstellung ist bei 750 € oder im Tausch gegen ein Bike ab 60PS aufwärts das Fahrbreit sein sollte . Marke egal.
Verkaufe Scirocco 2 GL BJ 1983 Automatik
meinereiner
