benzinpumpe 16v notwendig ?
- Nastyboy
hallo.
brauche ich zum umbau von JH auf 16v PL unbedingt die benzinpumpe 16v oder kann ich diese vom JH lassen ?
gibts da einen unterschied ?
danke
danke
- Sven
AW: benzinpumpe 16v notwendig ?
Hi!
Die kannst du vom JH drin lassen.
Es sind die gleichen Pumpen (Vorförderpumpe, Hauptpumpe und auch Einspritzventile).
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Nastyboy
ich meine das ding unten an der karrosserie. nur zur info ;)
- Sven
Schon klar!Nastyboy hat geschrieben:ich meine das ding unten an der karrosserie. nur zur info ;)
Das wäre dann die Hauptpumpe.
Es gibt aber auch noch eine im Tank.
MfG, Sven.
el loco rocco2124
Pumpen kannste lassen,solltest aber das glaube 62er Relais nehmen,das zieht schon mit der Zündung an!
- Sven
el loco rocco2124 hat geschrieben:Pumpen kannste lassen,solltest aber das glaube 62er Relais nehmen,das zieht schon mit der Zündung an!
Falsch!
Das 62er hat der JH.
Mein PL hat das 65er.
Mit dem laufen die Pumpen kurz an, wenn man die Zündung anmacht.
MfG, Sven.
- 87er scala
ausserdem ist im relais gleichzeitig der drehzahlbegrenzer versteckt.
87er Scala 16V PL im Aufbau
87er scala hat geschrieben:ausserdem ist im relais gleichzeitig der drehzahlbegrenzer versteckt.
ja aber nur im JH Relais. Beim PL wird das über das Steuergerät gamacht (Druckstellerstrom negativ).
Gruß Chirstian
el loco rocco2124
@sven- deshalb hab ich geschrieben "ich glaube" und nicht " ich weiß"
@christian- heißt das man kann nen 16v chippen?bzw hab ich 3 16v steuergeräte ,davon soll eins gechippt sein bzw der begrenzer verändert worden sein.kann man das erkennen,und wenn ja woran?
@el loco
Selbst kann man da gar nichts chippen. meine hartmann hatte mal eine modifikation des stg im angebot. aber da muß für gelötet werden. ist leider nicht so wie bei den modernen geräten wo man nen chip flashen kann.
Man kann wohl das Zündsteuergerät vom KR nehmen. SChärfe Zündung (mehr Vorzündung) muß dann aber auch Superplus fahren und der Klopfsensor entfällt.
gruß christian
gruß christian
