Hallo zusammen,
bei mir brennt die Sicherung der Hupe immer wieder durch. Sobald ich die Zündung an mache, ist die Sicherung hinüber. Ich habe das Relais (53) herausgezogen, selbst dann tritt der Fehler auf!
Hat jemand reelle Ideen an was es liegen könnte?
Danke und beste Grüße,
Gerd76
Sicherung Hupe
gerd76
- Zitsch
AW: Sicherung Hupe
hallo
hast du mal nach nem kabelbruch bzw kurzschluss geschaut?
sonst steck die hupe ab, und mach ne neue sicherung rein, dann kannste sehen obs an der hupe selber liegt.
edit: ach das relais ist ja raus
gerd76
AW: Sicherung Hupe
an den Hupen liegt es nicht. Ich hatte beide schon abgeklemmt und nacheinander getestet. Am Schluss funktionierte alles prima. Ein Tag später ging wieder gar nix. In welchem Bereich könnte ein mutmaßlicher Kabelbruch liegen???
Gerd76
Gerd76
Delta
AW: Sicherung Hupe
sicher ist die hupe nicht allein an einer sicherung dran
mal im JHIMS buch schauen, was unter dieser sicherung noch dranhängt
denn wenns die hupe nicht ist ......
Delta
Delta
- Zitsch
AW: Sicherung Hupe
ich würd sagen guck dir die leitung an die zur hupe geht und verfolg das kabel.
Schnitzel
AW: Sicherung Hupe
...kabelbruch im bereich neben der batterie, wo der strang langläuft...dort könnte auch gerne wasser
hinein gelaufen sein
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
