Einser zieht beim bremsen stark nach rechts....
- Mister_Mangels
Moin,
ich hab da folgendes Problem bei meinem 76er.Wenn ich "scharf" abbremse zieht der Wagen sehr stak nach rechts,und ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte.
Bevor Fragen kommen,das ist komplett neu verbaut: Bremsscheiben und Klötze vorne,Backen+Bremstrommeln hinten,Radbremszylinder,Achsvermessund vor einer Woche,Sättel vorne überholt,Reifen neu....
Also ich bin mit meinem Latein am Ende....weiß jemand von euch Rat???
Gruß Boris
- Mister_Mangels
AW: Einser zieht beim bremsen stark nach rechts....
Hey Sascha,
sorry hab ich nicht dabei geschrieben
Bremswerte:Vorne Links:200/rechts 210,Hinten links:110/rechts 100.Handbremse:links 100/rechts 120.
Ich bin echt am blöde werden hier ...
Gruß Boris
- Mister_Mangels
Keiner ne Idee?
Gruß Boris
- Mister_Mangels
Leider nein
Werd ihn dann am Samstag nochmal neu entlüften...
Gruß Boris
- gojira
wenn die werte auf dem bremsenprüfstand stimmen wird das erneute entlüften wohl nix bringen.
guck doch mal ob nicht die lagergummis von querlenker und/oder stabi ausgeschlagen sind?
- Mister_Mangels
By the way: was macht euer süßer Hund?
Äh ja ich hab`s selbst daheim entlüftet.Pedal bis auf den Boden durchgetreten(mehrfach gepumpt versteht sich),gehalten,Bremse zugeschraubt.
Gruß Boris
- Mister_Mangels
Gojira hatte bis jetzt recht.....querlenkerlager rechts ist völlig Maggi.Naja werd ich dann morgen nach der Arbeit mal tauschen.
Gruß Boris
- Giugiaro
An Hand der genannten Bremswerte bin ich auch der Meinung,
dass irgendwas mit der Radaufhängung oder -führung nicht stimmt.
Entlüften sollte nichts bringen.
Schau dir mal speziell die VA an.
Eine Achsvermessung könnte auch Wunder wirken, wenn wirklich alle Aufhängungen ok sind.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Freggel70
....so ähnlich gings mir auch mal, (nachdem angeblich die Spur eingestellt wurde)
...was auch immer die damals eingestellt haben (wahrscheinlich eher ihre Arbeit)
...hab sie dann nochmals woanders einstellen lassen und siehe da, Problem gelöst :)
LG Silke
LG Silke
- Mister_Mangels
Also bei der Achsvermessung war ich selbst dabei,da ist alles so wie es sein sollte.
Und ist auch erst 2 Wochen her.Nachdem wurde am Fahrwerk nichts geändert.
Wie schon geschrieben hab ich nach dem tip vom Gorjia die Vorderachse begutachtet und festgestellt das die Querlenkerlager hin sind.Werde ich morgen erneuern,wofür hat man 2 keller voll Teile,und davon einen mit Neuteilen
Mal schauen was es bringt und ob`s daran liegt.
Gruß Boris
