Moinsen,
wie ja schon in den neu Vorstellungen geschrieben, habe ich mir vor Kurzem einen GT II mit JH gekauft,
der 63 tkm auf der Uhr hat und an sich auch gut lief.
Nun steht er seit ein paar Tagen auf dem Hof und ich habe Probleme mit ihm:
1. Gestern wollte ich die Iso Stecker belegung verändern, da ist mir beim ersten Testen aufgefallen,
dass etwa neben der Batterie ein Summen/Surren entsteht.
Es klingt fast als wenn ein schneller Lüfter an etwas schleift, aber der Kühlerlüfter steht still.
2. Die Ölwarnlampe leuchtet, obwohl der Olstand innerhalb des Min-Max Bereiches ist.
Ich bin Laie und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich den Rocco zum 1.7. anmelden möchte.
Probleme mit dem neuen Rocco
- Nual
MfG
[CENTER]
[SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
[CENTER]
- Buggyboy
AW: Probleme mit dem neuen Rocco
Also ein Summen neben der Batt ist beim Jh normal, nennet sich Taktventil.
Ein Brummen im Innenraum kann vom Tacho kommen, wenn die Öllampe geht und auf zu wenigen Öldruck kommen, wenn die Pumpe defekt ist, wäre aber ein Warnton.
Dein summen neben der Batt sollte aber das Taktventil sein.
- Nual
Okay das mit dem Summen beruhigt mich schon mal, ist mir vorher nur nicht aufgefallen.
Also die Ölwarnlampe blinkt und eben hab ich wegen dem Warnton geschaut, dieser ist nicht da, nur das relativ laute Summen, wo ich denke das es aus dem Motorraum kommt.
Die Lampe geht beim Anlassen dann auch aus und die erste Sekunde wenn ich auf ACC schalte ist die Temperatur Lampe an und danach aus, aber das ist wahrscheinlich normal oder?
Oder ist das normal das es blinkt, ich kenne es sonst so das die Warnlampe erst durchgehend leuchtet und dann beim starten ausgeht?
MfG
[CENTER]
[CENTER]
