Stift im Handschuhfach verschwunden... verdammte Axt
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Prince Rocco
Beitrag von Prince Rocco »
Tja 1. Beitrag, gleich große Trauer...
am Sonntag habe ich meinen Rocco direkt aus Wolfsburg in Empfang genommen. 7 Monate warten hatten ein Ende.. und wie Ihr wahrscheinlich liebe ich Ihn :-)
Da ich das Fahrzeug auch beruflich nutze führe ich Fahrtenbuch, in meinem Golf5 gab es einen Kugelschreiberhalter. Im Rocco leider nicht, also kam ich auf die unglaublich geniale Idee den Kugelschreiber in den Schlitz links neben dem Handbuch zu stecken. Dort liegt er auch recht gut, wenn da nicht das Problem wäre das dieser Schlitz nach hinten offen ist.
Somit ist der besagte Kugelschreiber mit Metalklammer ( nur die zum festmachen ) hinter das Fach gerutscht. :cry:
Nach panischen Minuten bin ich zu dem Schluß gekommen das kein Kurzschluss entstehen wird, weil da ( hoffe ich z.m. ) nirgends offene blanke Kontakte sein werden.
Aber irgendwie würde ich Ihn da gerne wieder rausholen, und das wenn es geht ohne das Cockpit zu demontieren oder in die Werkstatt zu müssen.
Hilfe :gruebel:
PS: mein 1. Gedanke war ein Magnet ( sehr fest ) an einer Leine befestigt im Loch hinabgelassen in der Hoffnung die Klammer vom Schreiber zu finden, so das dieser sich daran festhält... dummerweise habe ich nicht die geringste Ahnung wie es hinter besagter Abdeckung aussieht..
sanni
AW: Stift im Handschuhfach verschwunden... verdammte Axt
Beitrag von sanni »
Staubsauger?
PHiL
Beitrag von PHiL »
Teleskopstab mit Magnet vorne dran?
mfG PHiL
Prince Rocco
für die, die die (^^) Möglichkeit haben sich anzugucken wo das Loch ist und wie groß das ist ergibt sich daraus:
@sanni : passt nicht rein
@phil: macht nen Satten 90° Knick nach unten, deswegen Schnur
vllt hat jmd ne Idee welche 3 Schrauben ich lösen muss um meinetwegen den entsprechenden Hohlraum mit der Hand zu erreichen, bzw. ich weiß ja nit wie groß dieser Hohlraum dahinter ist.
mYthology
Beitrag von mYthology »
Moment, der 3er hat in der Nähe des Handschuhfaches Löcher wo Kugelschreiber drinne verschwinden können?
:gruebel:
Haben die einen näher definierten Sinn oder sind das Dehnungsfugen???
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
Prince Rocco
Ne wenn man reinschaut hat man unten das normale Handschuhfach, oben ist die Wanne wo das Handbuch/Boardbuch drin liegt. und im linken hinteren Eck ist das besagte Loch. :-) )
mYthology
Hast Du da ein Bild von? Irgendwie kann ich mir das nicht so recht vorstellen...
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...simon...glaub es ihm einfach !!! es is wirklich so..
das Fach ist hinten-oben offen !! da kann man mit schlanken händen leicht hinter fassen !!! ich zumindest ....
Das fach is nicht geschlossen wie beim 2er .. !
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
mYthology
Ja ich glaub es ihm ja und ich glaub es auch Dir.
Trotzdem ist das für mich nur schwer vorstellbar?
Ist das ein Fehler in der Matrix oder ist das irgendwie beabsichtigt?
Hat das einen Sinn oder ist das die Armaturenbelüftung?
Wenn du den Stift wirklich zurückhaben willst, dann frag mal den Schnitzel, der kennt das Auto vermutlich schon mit jeder Schraube persönlich :D
sanni
Beitrag von sanni »
Mach einen PVC Schlauch ausm Baumarkt an den Staubsauger.
