Stossdämpfer hinten Scirocco 2
ixus82
Beitrag von ixus82 »
Hallo, wollte mal fragen welche Stossdämpfer ihr mir empfehlen könnt??
Ich schwanke im moment zwischen Monroe und Bilstein bin mir aber nicht sicher ob es da noch qualitative Unterschiede gibt.
gruß ixus
Krische
AW: Stossdämpfer hinten Scirocco 2
Beitrag von Krische »
Moin.
Also mit den von dir genannten Marken machst du definitiv nichts falsch, denn Quälität ist es allemal. Du fährst die Serienfedern, nehme ich an. Die Frage ist, was du willst. Willst du lieber hart oder weich? Wenn hart, dann kommt z.B. Koni gelb in Frage. Wenn eher weich, dann "normale" Dämpfer, egal von welcher Marke. Da hilft dann auch die entsprechende Herstellerinfo auf der jeweiligen Website weiter. Wenn du gute Zubehördämpfer willst, dann solltest du dich an Markenware halten. Sprich die von dir genannten + Koni, Sachs, Boge usw. Bemüh mal die Suchfunktion oder guck in die FAQ in den Fahrwerksthread. Da gibt es ne Menge Info dazu. Es gibt aber sicher auch Leute, die mit sehr günstigen Dämpfern gute Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt SuFu, oder aber du guckst bei Google nach Erfahrungsberichten.
Gruß,
Krische
Sommer: 86er GTX
Winter: 90er Jetta 2 GL, Stilecht
