Leerlaufdrehzahl zu hoch!
DeadManWalking
Beitrag von DeadManWalking »
Erstmal Hallo an alle, bin neu hier! :grins:
Habe ein Problem mit meinem Scirocco (MKB JH): er springt normal an, läuft dann aber nach ca. 30 sec. im Leerlauf zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen! Auch wenn er warm ist. Was könnte dies sein?
Danke für Eure Antworten!
cxspark
AW: Leerlaufdrehzahl zu hoch!
Beitrag von cxspark »
Elektrisches Kabel zum Zusatzluftschieber unterbrochen (Marder?). Ist zwischen Spritzwand und Ansaugkrümmer etwas versteckt.
Oder Leerlaufschraube lose und zuweit rausgedreht. Kam Problem plötzlich? Dann tippe ich auf ZLS, sonst eher LLS.
DeadManWalking
Hallo nochmal! Habe Fehler gefunden! Kabel vom Zusatzluftschieber war aus Kabelschuh/verbinder rausgegangen (oxidiert). Danke für die Hilfe!!
Matze S
Beitrag von Matze S »
hatte ich auch, allerdings nicht ganz so krass.
Wurde aber halt beim TÜV bei der Abgasuntersuchung bemängelt bzw einfach anhand der Schraube runtergedreht auf Soll-Wert von 950...
[CENTER]Gruß
Matze
[SIGPIC]http://img840.imageshack.us/img840/98/sadsadadas.jpg[/SIGPIC][/CENTER]
