Welche Bremssättel passen ohne Probleme?
SciroccoGTX
Beitrag von SciroccoGTX »
Welche Bremssättel die nicht diesen blöden Bügel haben passen ohne Probleme bzw ohne große Arbeit?
Evtl Golf 2?
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
SciroccoGTX
AW: Welche Bremssättel passen ohne Probleme?
Keiner eine Idee?
Es geht um die Vorderbremse.
Marvin
Beitrag von Marvin »
Also es gibt beim Golf 1 oder golf 1 Cabrio Bremszangen für vorne, die den Bügel nicht haben. Die muss ich jetzt auch verbauen, damit ich die Felgen eingetragen bekomme, da die Bügel - für den TÜV Prüfer - zu nah an den Felgenstern kommen.
Viel mehr hab ich mich jetzt auch noch nicht umgeschaut.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Moin,du müstest schon dazu schreiben was du vor hast ,welchen Bremsscheibendurchmesser ,welche Felge Größe + ET ,..........gruß Andreas
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Passt nur Golf 1 und von den alten Polos, aber die haben auch die kleinere Bremsen wie der Scirocco 16V. Sonst gibt´s nur noch Bremsen, die mit Adaptern montierbar sind.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
SciroccoGTX
Es geht um 1 Golf Cabrio mit 98 PS sprich die gleichen Bremsen wie beim Scirocco mit JH Motor.
Mein Kumpel will 8x14 fahren et 15. Hat schon 7mm Spurplatte ist aber trotzdem zu eng. Mehr Spurplatte darf er nicht fahren also muss was an den bremse passieren.
Marvin
Hat das Cabrio auch den Bügel ??
Ich weiss, dass es Bremszangen vom Cabrio gibt, die nicht den Bügel haben und die kannst dann benutzen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Daniel177
Beitrag von Daniel177 »
Was soll denn der Quatsch mit zu nah am Felgenstern?!?
Bei meinen Winterfelgen sind da keine 2mm zwischen und da passiert auch nichts, weil sone Felge relativ fest mit der Achse verbunden ist ...
SciroccoGTX
Daniel177 hat geschrieben:Was soll denn der Quatsch mit zu nah am Felgenstern?!?
Ist richtig 2mm muss man auch mindestens haben. Bei ihn sind es gerade mal 1 mm. und das nur weil ich schon n bisl was vom Bügel abgeschliffen hat.
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Daniel177 hat geschrieben: weil sone Felge relativ fest mit der Achse verbunden ist ...
besser ist das :hihi:
MfG Steven
VCDS-User
