Tachoabweichung ..ja klar .. aber wie viel ??
crambler
Beitrag von crambler »
Sers Leuts
Mir kam es schon länger seltsam vor irgendwie hatte ich immer das gefühl ich fahre langsamer als der Tacho anzeigt.
Nun habe ich mal das Navi mitgenommen und abgeglichen.
Das man immer ein paar kmh Unterschied hat und eine gewisse Tachoabweichung hat ist mir klar.
Doch bei (laut Tacho) gefahrenen 100 sagt das Navi mir 89 kmh ..
Das erscheint mir doch ein wenig zu viel.
Habt ihr auch solch hohe Abweichung ??
mfg crambler
BPower
AW: Tachoabweichung ..ja klar .. aber wie viel ??
Beitrag von BPower »
Das kommt dann wieder auf deine Felgen- Reifenkombination an, schau mal auf:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Da kannst du die Serienkombi mit deiner jetzigen vergleichen, dann kommt es aber noch auf die Profiltiefe der Reifen an, beim Passat mit 225/45/17 machen Neureifen und abgefahrene Reifen 5 km/h aus, mit den neuen geht er 5 vor, also zuviel und mit den abgefahrenen geht er genau.
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
10 km/h abweichung bei dem tempo ist meiens erachtens nach normal !
crambler
@ matze wow ist ja krass da bin ich ja richtig gut drann ;-)
@ BPower jo thx werd ich gleich mal nachschauen (was es nicht alles gibt im www) ^^
@ knecht naja ich weiß nicht mir kommt es zu viel vor ...
aber wenn es bei anderen auch so ist werde ich damit klar kommen ;-)
streets
Beitrag von streets »
Die 11 km/h Abweichung sind im normalen Bereich. Ich habe einen E30 Touring der fährt bei Tacho 100 auch echte 100, hat mich am Anfang ein Knöllchen gekostet da ich immer gewohnt war das alle Tachos vorrennen.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Meines wissens nach sind 7% des Skalenwerts zulässig. (nur nach unten, also Tacho zeigt mehr)
Geht es darüberhinaus muss wia Übersetzungsänderung der Tachowelle angepasst werden, ist nicht ganz billig der Spass.
als ich 2004 meine RSL´s mit 195/45/14 eintragen liess war ein Überprüfung des Tachos notwendig.
Meiner eilt bei 120 echten KMH 17 vorraus.
alles Schwarz auf weiss auf nem Protokoll.
Hatte damals bei der Überprüfung 3x 16V Tachos dabei und wir haben alle getestet, schon von Werk an ist da nen Unterschied.
Der der am genausten war wurde dann verbaut.
Aufgrund der Skala von 260 km/h des 16V Tachos war ich noch in den 7% und es war keine Anpassung notwendig.
MFG
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Marvin
Beitrag von Marvin »
Ich brauchte auch ein Tachogutachten zum Eintragen meiner 14". Bei echten 100 zeigt mein Tacho 114 km/h und das war noch gerade so in der Toleranz.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Andrew
Beitrag von Andrew »
Grünes Tachowellenritzel einbauen und schon wirds ne ganze Ecke genauer.
Tachowellenritzel :
171-957-821-c Grün Z=17
171-957-821-b Rot Z=15
171-957-821-A Weiss Z=16
Edit: Ist natürlich keine Pauschal-Lösung, aber gerade bei anderen Rad-Reifen Kombinationen zu empfehlen.
0600roccoGT2
Beitrag von 0600roccoGT2 »
Wenn er vor geht...setzte einfach die Nadel zurück.......
Also meine gehen immer aufs Kmh genau egal welche Reifen drauf sind ist zwar am anfang ein Bisl rumprobieren aber es funzt wunderprächtig....
ODER BIN ICH DOOF????UND VERSTEHE MAL WIEDER WAS FALSCH
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
Roccofreak16V
Bei Abweichenden Rad Reifen Combis:
Nadel versetzen bringt nur bedingt den gewünschten effekt.
Mann kann damit nur eine Geschwindigkeit sauber festsetzen.
Aufgrund der anderen Rad/Reifen Combi verhält sich das Falschgehen (Abweichung)
Proportinal. Sprich heisst wenn er z.b. bei 50 6Kmh falsch geht geht er bei 100 dann 12 kmh falsch.
Aber eigentlich ne gute Idee, könnte meinen einfach mal auf 50 sauber einstellen.
