Mehr (lauteres) Ansauggeräusch durch anderen Luftfilter?
kann man (nur) durch einen anderen Luftfilter mehr Ansauggeräusch bekommen?
Gibts bestimmte hersteller die da besser sind als andere?
Hab aktuell an den Original Anschluß des Luftfilterkastens einen Spiralschaluch gemacht, der kurz vor dem Frontspoiler endet (kühle Luft ansaugen). Möchte nun noch etwas mehr "Sound" rausholen.
- 53B
AW: Mehr (lauteres) Ansauggeräusch durch anderen Luftfilter?
Manche sagen eine Carbonbox macht den übelsten Krach, finde aber die ist dezenter.
- sanni
Pipercross?christian_scirocco2 hat geschrieben:Möchte nun noch etwas mehr "Sound" rausholen.
Günni
Warum so kompliziert?
K&N Luftfilter und ein 10cm Loch im Luftfilterkasten genau unter der Mengenteilerscheibe, da brauchst du auch keinen Sportauspuff mehr
Gas-Rocco hat geschrieben:Warum so kompliziert?
K&N Luftfilter und ein 10cm Loch im Luftfilterkasten genau unter der Mengenteilerscheibe, da brauchst du auch keinen Sportauspuff mehr![]()
Müßte der Wagen dann nicht aleine ohne den Ansaugschnorchel am mengenteiler viel lauter sein???
Der Anschluß sitzt ja praktisch da, nur seitlich.
Wird der Wagen echt um einiges Lauter wenn man in den Luftfilterkasten Löcher macht?
Günni
Mein 16V ist so laut, vom Ansauggeräusch, das ich schon überlegt habe, das Loch wieder zu zu machen.
Also ich habe den Kasten unter dem Teller 10cm ausgeschnitten, also 1 großes Loch.
Aber macht halt auch Spaß, besonders weil man es mit dem Gaspedal steuern kann.
Den Schlauch habe ich auch nicht dran.
Geht beim JH genau so gut.
Ist halt nur verboten, muss man selbst wissen.
Ja, danke. Ich schau mal zu das ich mir nen Luftfilterkasten zum experimentieren besorge. Bruach ja net brutal laut sein, aber bissel mehr sollte schon kommen.
OSLer
Pipercross is schon fein.
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
es gab früher mal nen Luftfilterkasten von Jamex.
Diese Airbox kann man heute mit den Pipercross vergleichen.
Ich habe bei mir so eine Airbox von Jamex drunter und auch eingetragen.
Man hat ein sonores Ansaug geräusch,aber der nachteil ist,das man ne menge warme Luft vom Motor ansaugt.
Ich bin am überlegen,das ich mir wieder den Originalen Luftfilterkasten besorge und diesen dann so umbaue,das er ne Menge kalte Luft ansaugt,aber trotzdem noch dieses "sonore"Ansuggeräusch hat.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Sanji
Also ich habe im weißen dem Pipercross drinn und im orginalen Grünen, Günni seine Variante!
Macht beides Laune, der Pipercross ist ein wenig aggresiver, aber die "günstige"Variante ist auf jedenfall sehr beachtlich
Habe aber auch noch ein orginal Unterteil liegen...
Also Drehzahlschwankung durch Warmluft ect...ist meinen Fremd!!!
Aber einen Unterschied gibt es...die eine Variante kostet Geld und die andere gibts Umsonst!!!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
