Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 13:45
von wanesca
habe in meinem GT II ein Radio der Marke Gamma, und würde es wohl gerne austauschen.
Kann mir jemand von euch erklären wie man das Radio am besten ausgebaut bekommt?
habe schon mal in die Gebrauchsanleitung geschaut, aber entweder ich bin blind oder es steht einfach mal nicht drin^^
zweite Frage wäre, welche Erfahrung habt ihr mit Boxen in der Hutablage gemacht wegen dem Kabelverlegen und Boxen anpassen?
würde mich über Hilfe freuen.
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 13:52
von Thommy
Ahoi,
ist der Scirocco mit dem Gamma ausgeliefert worden?
Es gibt unterschiedliche Gamma-Radios, die auch unterschiedlich auszubauen sind. Ich vermute du hast links und rechts am Radio jeweils zwei kleine Löcher (übereinander, ca. 3cm Abstand) - da wird ein Bügel reingeschoben, der die Arretierung löst und mit denen du dann das Radio rausziehen kannst.
Eventuell kann dir da ein freundlicher VW-Betrieb mit den Bügeln (aus)helfen.
falls du da keine Löcher findest - hat das Gamma eine CD-Wechsler Steuerung?
dann wirds komplizierter mit dem Ausbau :hihi:
Wenn das Radio in einem guten Zustand ist und du es heile rausbekommst, würde ich da gerne Interesse anmelden :-)
Was die Lautsprecher anbetrifft:
Ich finde es persönlich edler, wenn man die vorgesehenen Boxenlöcher links und rechts der Hutablage benutzt anstatt die Lautsprecher in die (intakte?) Hutablage zu bauen.
So kann man die Hutablage auch einfach mal rausnehmen, die Gummibänder werden ebenfalls weniger stark beansprucht.
MfG Thommy
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:03
von Sven
Hi!
"Gamma" ist die VW-interne Modellbezeichnung.
Es gab "Alpha", "Beta" und "Gamma".
Dabei ist das "Gamma" das bestausgestattete Modell.
Die Radios stammen von verschiedenen Herstellern (Blaupunkt, Philips...).
Von welchem Hersteller sieht man aber nur, wenn das Radio ausgebaut ist.
Optisch unterscheiden sie sich von außen nicht.
Für den Ausbau des Radios gibt es spezielle Klammern.
Am linken und rechten Rand des Radios siehst du jeweils zwei Löcher (übereinander).
Hast du die passenden Klammern nicht, kannst du alternativ auch zwei Drahtstücke mit entsprechendem Durchmesser passend biegen.
Die Klammern bzw. den Draht in die Löcher stecken und das Radio ist entriegelt.
Dann kannst du es herausziehen.
Kann sein, daß es etwas hakt.
EDIT:
Bezüglich der Lautsprecher würde ich eine passende Platte aus MDF zuschneiden und diese vernünftig befestigen -> Unfall.
Die originale Hutablage ist mittlerweile (aufgrund solcher Boxen-Einbauten) viel zu selten, als daß man eine intakte einfach verbasteln sollte.
MfG, Sven. :wink:
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:05
von cxspark
Wennd u vorne und hinten die Werkslautsprecher austauscht ist der Klang nicht schlecht.
Da reichen von Blaupunkt Lautsprecher für 20 Euro das Paar, siehe Thread im Hifibereich
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:11
von Andy-GTII
den Gammaradio inkl den Code für das Radio würde ich gerne haben. WENN alles funktioniert.
Ich würde Dir dagegen ein sehr gutes Clarion Radio mit CD,MP3 USB usw anbieten.
Bei Intresse meld Dich mal. Aber an dem Gamma Radio wär ich intressiert.
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:12
von Thommy
Sven hat geschrieben: [ATTACH=CONFIG]38221[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38222[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]38220[/ATTACH]
woher du nur immer sofort die passenden Bilder hast :gruebel:
:super:
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:18
von Sven
Thommy hat geschrieben:woher du nur immer sofort die passenden Bilder hast :gruebel:
:super:
Ganz einfach... :hihi:
Das "Gamma"-Radio meines GT2 (ein Philips-Austauschgerät von 1994) liegt ein Zimmer weiter.
MfG, Sven. :wink:
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:19
von BPower
Für die Lautsprecher hat doch Q*Bert eine Alternative angeboten:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?320509-Allgemeines-Boxenproblem-Doorboards-Boxenbretter-und-die-L%F6sung-daf%FCr!!-hihi
Sorry ich konnte es mir nicht verkneifen, und jetzt wieder mal was produktives: (wenn auch nichts neues)
Bitte keine originale Boxenablage zerschneiden!!!
1. ist die Presspappe zu weich für vernünftige Boxen
2. gibt es nicht mehr soooo viele davon
3. ist MDF die beste Alternative für Boxenbretter
Gruß BPower
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:26
von wanesca
Andy-GTII hat geschrieben:Hi,
danke, aber ich habe zu weihnachten eine komplette Anlage von Toxic geschenkt bekommen, mit 2 hochtönern, zwei Boxen für die Hutablage und einer dicken Bassbox für den Kofferraum in schwarz rot mit Mp3, Usb und Fernbedienung.
Und es handelt sich um das Kasettenradio von dem Sven so tolle Bilder gepopstet hat.
es funktioniert einwandfrei, der Empfang ist auch top, aber ob ich es verkaufe werde ich mir nochmal überlegen, da es ja eventuell wieder eingebaut werden soll, sollte ich das Auto doch mal weitergeben, oder um den originalwert zu erhalten.
cxspark hat geschrieben:Wennd u vorne und hinten die Werkslautsprecher austauscht ist der Klang nicht schlecht.
Danke für den Tip, ich denke auch ich werde die Hutablage lieber unversehrt lassen und mir eine Platte aus MDF zuschneiden, wie Sven ja empfohlen hat.
AW: Gamma Radio
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 14:27
von wanesca
BPower hat geschrieben:Für die Lautsprecher hat doch Q*Bert eine Alternative angeboten:
Gruß BPower
Danke, das werde ich mir mal durchlesen, und daher frage ich ja auch immer nach, bevor ich selber etwas anfange ;-)
ich werde die Hutablage nicht anrühren :-)
