das begreife wer will
- Haku
also etwas gefühl und komplet trockene kerzen/brennräumen und er springt an muss in auf gas halten läuft bisel unruig und räuchert bisel ausem auspuf wenn ich ihn dan aus mache sind gleich kerzen nass und springt nich an erst wieder alles trocken machen und dan etwar selbes spiel bekommt er zu viel sprit oder was da los weis wer was hälfen könnte mengenteiler war abgebaut für ka 3 monate genauch wie tank pumpen alles hing 3 monate nur an den motorhaltern alsses andere war ab aber nix mit lappen zugemacht nur zu verdreckt oder?
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
Aus Hohenwestedt kommt
AW: das begreife wer will
Ventilschaftdichtungen hinüber, so dass Öl verbrannt wird?
- DocDulittel
Oder die Einspritzdüsen (ist es ein JH?) undicht.
Gruß Michael
- cxspark
Quatsch. Wenn mehrere Kerzen nass sind ist der zu fett. Vermutlich hängt der Mengenteiler-STeuerkolben.
Der raucht dann auch wegen dem zuvielen Sprit. Besorg dir einen anderen MT.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- sciroccogls
- Haku
ok nun ne frage hab den oberen teil von nem pl mengenteiler liegen alerdings vom golf geht der auch oder iser anders?
jo is nen jh motor und mengen teiler war ab für 3 monate. lag er im regal ohneihn einzupacken oder sowas und war wohl leicht feucht in dem lager
- Haku
also nur zur abschlus info war guter tip hab den oberteil vom mengenteiler runter genommen und zerlegt waren überal schmutz reste drin und minimalste rostansetze aber dadurch konnte der hauptstift der von der druckplatte betätigt wird sich nicht mehr bewegen war reingedrückt und bewegte sich nich
habs schon sauber und gangbar gemacht zusammengebaut und morgen bau ich s dan wieder ein :) und werd sehen was passirt :)
