hab das Problem das meine Handbremsseile fest sind. Hab ne Bremse vom 2er Golf drin.
Orginal sind fürn 16v scirocco keine ´Züge mehr lieferbar und für die alten 2er Gölfe auch nicht mehr.
Die Züge der neueren 2er golfs sind min. 15 cm zu kurz.
Was kann ich da machen bzw. welche züge brauche ich, wo bekomme ich sie her?
Vielen dank im vorraus.
Handbremsseilzug für Scheibenbremse
kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
- roccoGT20492
AW: Handbremsseilzug für Scheibenbremse
hallo
191 609 721 F 1625mm Golf 2 16V
1H0 609 721 A 1613mm Golf 2 G60
oder welche vom corado die sind glaub ich noch länger(1690) hab jetzt gerade die nummer nicht
mfg christian
mfg christian
Die Macht
kuk
So, hab jetzt welche gefunden die länger sind.
Hab sie schon eingebaut, nur meine Handbremse ist immer noch einseitig. Irgendwie zieht mein Rechter Sattel nicht richtig.
Gibts da nen Rep.satz oder wo bekomm ich günstige neue her?
schiccomane
Ist bei meiner hinteren scheibenbremse genauso.Da ist eine Seite der Handbremszylinder im Eimer. wird meistens nur komlett getauscht! weil wohl zu aufwendig
