Zusatzinstrumente
HessenRocco
Zusatzinstrumente
Hallo ich würde genre zusatzinstrumente wie z.b. Öltemp anzeige u.s.w. einbauen da meine MFA Defekt ist wo ist der beste platz für so eine anzeige und gibt es halterungen dafür
- HellBilly
AW: Zusatzinstrumente
Wenn du einen GT II hast befindet sich rechts neben dem Aschenbecher eine Blind-Abdeckung. Wenn du diese entfernst siehst du die Vorbereitung für ein Zusatzinstrument. Wenn du keinen Wert auf den Aschenbecher legst kannst du diesen entfernen und stattdessen in beispielsweise einem Blech eine Aufnahme für 3 Rundinstrumente nebeneinander basteln. Ein Mensch hier aus dem Forum bietet da sogar fertige Teile an, die optisch ein echtes Sahnestück sind.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
HessenRocco
ich danke für die antwort ja hab einen gt2 aber neben den aschenbecher ist keine blind abdeckung da ist bei mir ein Volt Meter
HessenRocco
ok wenn ich fragen darf wer ist es aus dem forum
HessenRocco
vielen dank für die antworten aber denke werde mich selbst dran versuchen was herzuzaubern aber weiss noch nicht so recht welche instrumente von welcher marke also der voltmeter wo drinne is is von vdo bin ich eig ganz zufrieden mit
