ATS Cup eintragen lassen?
.cRank
Beitrag von .cRank »
Hey alle zusammen,
ich habe mir vor kurzem bei ebay n paar weiße ATS Cup Felgen (15") + Reifen (195er)
ersteigert.
Zusätzlich habe ich für hinten auf jeder seite noch ne 15mm spurplatte drangebaut.
Nun habe ich das Problem, dass
1. Zwei von den Felgen an den Stoßkanten kleine Dellen haben und sie so wohl nicht mehr
erlaubt sind, da sie ja innerlich beschädigt sein könnten. Was kann man da tun?
und
2. Bekomme ich die Reifen generell nicht eingetragen, da diese wohl schleifen würden, nun frage ich
mich, was habt ihr alles ändern müssen um die ATS Cup Felgen auf eurem Rocco fahren zu
dürfen? Ich dachte das geht einfach so: Reifen drauf, eintragen lassen, losfahrn xD aba nix is :/
was mich halt ärgert dassich nu rund 350€ in den sand gesetzt habe -.-
MfG
.cRank
dabaschtel
AW: ATS Cup eintragen lassen?
Beitrag von dabaschtel »
generrell ist das kein problem kommt auf die tieferlegung an und wegen der kannte die musste ggf. börteln und dann müsste das passen
lass uns die reifen heizen und nicht mit gummi geizen!
ich fahre nicht zu schnell ich fliege nur viel zu tief!
.cRank
ich habs standardfahrwerk drin... :/
el loco rocco2124
ATS Cup mit 195/50 15 und ET 28 passen auch mit Fahrwerk- 40/60
ronin
Beitrag von ronin »
Hinten wirste wohl bördeln müssen, vorne reicht es wenn du die Innenkotflügel rauswirfst...
KRaft ist doof^^
tim53b
Beitrag von tim53b »
und wenn er hinten die innenkante vom radhaus abflext...? geht das?
88er Scala JH in paprikarot mit 307.000 km
6,5x14/7,5x14 MATTIG SSF schwarz
_________________________
mfg Tim
dabaschtel
naja abflexen von karosserie teilen find ich persönlich immer scheisse und wenn ich mich nicht täusche findet das der tüv auch nicht so prikelnd
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
einfach nach innen umklappen ! genug abdichten und fertig
Flexen ist scheiße ... ---> scharfe kanten
:kaffee:
tim53b
ja sorry der teil mit dem umklappen hat bei mir gefehlt.....das alter halt -.-
mfg Tim
denny
Beitrag von denny »
Wenn du den hinten raussägst und du dabei zuviel wegnimmst kann es sein das dir die Karroserie auseinander geht sprich der Innenradlaf vom Ausenradlaf "abgeht" ich würde die Kante lieber bördeln also umlegen aber ganz wichtig es muss gut abgedichtet werden und bitte kein Baumarktsilikon verwenden sonst fault er dir weg!
Aber wenn man etwas geschickt ist bekommt man das alles alleine und recht günstig hin;)
Und die Cups bekommt man eigentlich ganz einfach eingetragen!!
Ich habe sie bei meinem Skala eingetragen, auch wenn sie nicht mehr drauf sind:-D
Hoffentlich konnte ich etwas helfen...
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
