Axialspiel an der Zwischenwelle normal?
Schmolly
Beitrag von Schmolly »
Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe an der Zwischenwelle (1800er Block) ein Axialspiel von ungefähr 1mm festgestellt. Radialspiel keines messbar. Kann sich so eine Welle längen? Das blöde ist, ich kann das noch nicht mal mit verschlissenen Lagern erklären, die sind nämlich neu - Laufleistung 0 Km. :gruebel: Was tun? Motor so einbauen und hoffen das es hält oder nochmal alles auseinander und zurück zum Motorenbauer? :wuetend:
VW und Rep-Leitfaden sagt: Max Spiel 0,25mm, sonst Lager tauschen :freak:
Ratlose Grüsse
Schmolly
Schmolly
AW: Axialspiel an der Zwischenwelle normal?
:gruebel: Keiner ne Idee??? :gruebel:
Gruss Schmolly
Also lässt die Welle sich ein wenig in den Block hinein und aus dem Block heraus bewegen, richtig? Da würde ich mir keine Gedanken drüber machen. Die Welle muß sich ja ein wenig bewegen können. Wenn sie ne Weile läuft, findet sie schon ihren "Lagerpunkt" ;-) .
